Можно ли вообще вырезать катализатор?
Автор NinaG, 14 июня 2009, 22:47:51
ЦитироватьPoterjannjij написал(а):
От замены на "универсальные" чек может и не показывать, просто люмбды могут показывать другие значеия и мотор будет неправильно работать. Чек загорается если обрыв, замыкание или выход из определённых пределов.
Ну так если Чек не загорается, значит из определенённых пределов показания лямбды не выходят. В любом случае это лучше, чем с Чеком кататься, или с обманками мутить... Ставить новые каты за 60к как-то не очень хочется, к тому же разговаривал на сервисе, сказали что так никто не делает, т.к. смысла нет.
Poterjannjij
Так делают.. в Германии :) Имхо лучше глушить задние лямбды  и ставить пламегасители :dontknow:
Poterjannjij
А как их глушить то? Я почему спрашиваю, не исключаю что скоро придется этим заниматься. Просто подобрать сопротивление или что-то перепрограммировать в блоке двигателя надо будет?
kosx
У меня, когда только купил Мерса, был отврвтительный звук выхлопа, который доносился из под передней части авто, звук как у старой ГАЗ 24, звонко-дребезжащий, начинался с 1500 об и дальше.. Под машиной понял что звенит кат., а на нем шов от сварки, судя по всему, предыдущий хозяин его вскрыл, вытряхнул и заварил.. После 2-ух дней езды, я не выдержал, снял, разрезал, и действительно, пустая баклажка, как барабан...
Вырезал по шаблону овал из нержавейки, в нем отверстие для трубы из того же металла и все вварили в кат.
Далее натолкал асбестового шнура,  закрыли банку и заварили...
Несмотря на колхозность сего изобретения, звук стал нормальный.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Pentagon
это прям про меня... кат вырезали до покупки машины, теперь звук выхлопа как из под ваза :( Самостоятельно переварить как у тебя не смогу, поэтому приветствуются другие экономичные решения этой проблемы :(
Ярослав
парни.  интересный вопрос у меня.....
долго тут мусолятся-обсуждаются вторые пары лямд после катов и наличие у нас на 202 кузовах лампы "чек инжене"
кто-то хоть издалека видел такую комплектацию в 202 кузовах?   а то лично я - нет, не видел.  насколько мне известно - вторые пары лямбд (или просто 2 лямбда датчик в зависимости от кол-ва горшков)  пошли на 203 кузовах, как и пресловутая лампочка чек.
кто видел - выложите, плз, данные по этим авто - оч хочется самому глянуть.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Yevgeniy
Два ката не бывает на 111 моторах. По заводу. Просто они там два на.. не нужны.
Ярослав
Вторые лямбды на 202-х бывают, а вот Чеки насколько я знаю нет. Когда я писал про Чек, то имел ввиду 210-й. Но по большому счету наличие Чек ни о чем не говорит, просто с ним сразу понятно что что-то не то в машине, а если чека вообще нет, то внешне все будет нормально, но ошибка в двигателе будет и поэтому на машинах с вторым (вторыми) катализатором (-ми) нежелательно просто срезать как и вварить пламягас. Почему писал про 210? Потому что на 202-м могут попробывать развести на сервисе вварив пламягас вместо ката и сказав что все ОК. Сразу разницу и не поймешь. А на 210-м сразу лампочка загорится.
Yevgeniy
У меня в машине 2 лямбды, лампа чек энжин, ОБД разъем диагностики и наиполнейшая комплектация)
Много я видал с чеками, зависит от покупателя и страны. Америкосы все с чеками,  Канадци тоже. Так же европейские бывали с чеком. Но по любому 2 лямбды на машинах с 6ю горшками и более, пофигу какой кузов.
Poterjannjij
Количество лямбд зависит не от кузова, а от мотора и экологиского класса, но при этом не является основным признаком этого самого класса.
Yevgeniy
Есть все же чеки на 202х ) Но не думайте что у кого есть тому повезло)
Да, дело не в этом. Если двигатель V-образный, то лямбды по любому 2 и обе до катализаторов. А может быть и 4: две до катализаторов, две после. А после второй пары лямбд еще катализаторы. Т.е. всего 4 лябды и 4 катализатора.
Yevgeniy
про признаки заговорили) могу еще добавить что если есть на машине вторая лямбда то просто по любому есть продувка катализатора, эт когда холодную машину заводишь и под капотом как будто турбина включается минут на 5, потом затихает.
Yevgeniy
Хорошо считаем))) Когда я говорю про 2 лямбды я не имею ввиду общее колво, а имею в виду кол-во ихнее на одну трубу, голову.
Отредактировано Yevgeniy (2009-06-24 13:57:18)
Poterjannjij
Есть ещё блю-тек, разные циклы испытаний, разные требования на разных континентах. Но речь сейчас не об этом. Мы говорим о возможности вырезания катализатора(ов).
