МАР сенсор
Автор Rublik2004, 12 декабря 2008, 20:15:29
Rublik2004Автор темы
Подскажите пожалуйста как разбирается МАР сенсор он же PMS блок управления.
Игорь Вобщем в него каким то образом вода попала. не представляю как но вобщем снял я пластиковую трубку от коллектора и в ней и в блоке лед??? Хочу разобрать почистить. Я его уже снимал, но разобрать не смог.
Rublik2004
вода - скорее всего конденсат
А если просто высушить в тепле??? На ночь занести домой
Gluk
вообще то блок ПМС не разборный, сушить надо феном или на батарее желательно с промывкой спиртом методом шприцевания, при этом воизбежание рецидива лучше приколхозить на трубочку бензофильтр от тазика.
Если разберешь в нахаловку потом не соберешь, он там сделан методом заливки.
во сказал, типа как медик. :)
П.с. полазий на олдмерине и мбклубе, там не раз обсуждалось, удачи.
только спиротм, карбклинер и вся такая муть разъест все внутренности МАР сенсора
Отредактировано Gluk (2008-12-13 09:24:44)
Спирт набираешь в рот, держишь.........иииии глотаешь
а потом тонким тонким слоем
Gluk
можно и так, тогда будет казаться что машина ваще в идеале пашет :))
Asus007
Я так уже сделал. На олдмерине высмотрел. В том году когда не было этого фильтра у меня газовал сам мурзик. А щас не газует. Думаю фильтр помог.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Asus007
А еще слыхал от газели переделывают МАП-сенсор. Вот бы кто-нить фотоотчет сделал.
Я тоже поставил бензо фильтр от тазика. И все таки мне очень интересно откуда там конденсат???
Asus007
Законы физии так сказать. Теплые пары конденсируются на холодном.
А ты фильтр по стрелочкам поставил? по направлению? или там без разницы.
Asus007 Поставил по стрелочкам. Третий день уже катаюсь... пока все гуд. За бортом -25.
naMercedese
Ребята подскажите
от какого тазика и как поставили ???
naMercedese на трубке которая идет от впускного коллектора до MAP сенсора ставишь бензиновый фильтр от ваз 2101, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08, -09, вобщем от любой карбюраторной какой тебе больше понравится.
rishus
откуда? куда? направление?
