Не работает ГУР
Автор Cover Story, 07 августа 2009, 14:42:51
Cover StoryАвтор темы
Всем доброго!
Недавно стал обладателем автомобиля Mercedes-Benz C180 в комплектации Elegance 1994 года выпуска. Это моя первая иномарка, до этого ездил на Волге.
После покупки обнаружилось что ГУР работает как-то не так. Когда машина стоит на месте руль повернуть очень сложно. При этом слышен какой-то посторонний звук. Когда начал проверять масло в ГУРе увидел что уровень очень сильно завышен. Затем открыл крышку масляного бачка и запустил двигатель масло в бачке стало вращаться в виде воронки, при повороте колес масло перестает вращяться и ничего не происходит. Ездил на обычное СТО там сказали, что нужно менять сам агрегат, так как он не работает.
Подскажите что может быть? Можно ли обойтись наименьшей кровью чем замена агрегата?
Skash
Скорее всего замена насоса ГУРа. Но для начала надо попробовать прокачать систему!!!
Отредактировано Skash (2009-08-07 15:14:37)
Он вообще разборный? Может можно его как-то почистить помыть?
Andreich
Cover Story
Я бы посоветовал для начала промыть и поменять жидкость.
Чтобы промыть его, снимать нужно? Или можно просто шланги отсоединить? И чем промывать? При снятии фильтра заметил небольшие черные отложения?
pahanmcs
есть насос от 112 двигла LUK mercedes 0024662401, отдам за 3000руб
хотя у тебя наверное 111 движок!! Круглый или квадратный бачок???
P/S/ заполни профиль- город и тд
Andreich
Cover Story
Промывай жидкостью для ГУРа, раза 2. На форуме где-то был отчет. Тема : замена жидкости в ГУР
У меня 111 движок с круглым бачком!
larry
Сначала попробуй промыть систему и залить новую жидкость (смотри в "своими силами"). Если не поможет - замена насоса (в 99% ремонтировать никто не берется). Тогда ищи б\у.
pahanmcs
чего-то я неоднократно замечаю про проблему именно с этим ГУРом.....
Извиняюсь, наверное рано испугался. Сегодня покатался ночью и колеса стали заметно легче поворачивать на месте! Видимо действительно предыдущий хозяин долго на ней не ездил. По его словам около девяти месяцев. Единственно чего не понимаю, только через 5 дней прокачался ГУР (уже отчаялся). Машину приобрел 04.08.09.
Блин, рано обрадовался. Через некоторое время опять начало трудно поворачивать.
Может воздух откуда-то сосет?
larry
При засосе воздуха, должно быть много пузырьков в бачке ГУРа. Попроси кого-нибудь покрутить руль, а сам посмотри в бачке. Хотя, скорее всего, насос умирает...
Andreich
Цитироватьlarry написал(а):
насос умирает...
А может г... кокое нидь под клапан попадает.
larry
А какое? Человек же менял жидкость?
