Грешу на расходомер
Автор Pride, 18 сентября 2009, 10:26:48
PrideАвтор темы
Форумчане, помогите советом! Не могу разобраться в чем дело. Три месяца назад купил с200, (хороший аппарат ) все хорошо... но нет тяги, такое ощущение что сзади 3х тонный прицеп. Грешил на расходомер все симптомы указывали на него, или если не он, то точно лямбда, был просто уверен!!!! Вчера наконец то сделал диагностику своего мурзика.... и вот что выяснилось все показатели по расходомеру в норме!! по лямбде была сохраненная ошибка но сейчас при диагностики все норм, никаких ошибок нет. А он не едет и усё. Мастер сказал что скорей всего бензонасос..... соответственно напрашивается вопрос!? разве бензонасос влияет на тягу?  р.s. поиском ничего не нашел(
Agrotis
да, если не выдаёт нужное давление топлива. Получается воздуха машине хватает, а топлива на это количества воздуха - нет. Вот и не тянет.
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
Pride
мастер сказал.....
Так пусть померит давление в рампе
Poterjannjij
А почему нет, точнее не он а фильтр, например. Можно давление в рампе померить, где-то было описание. Он при работе лишних звуков не издаёт?
PrideАвтор темы
Сегодня поеду мерить, вчера не успел. Недавно скинул фишку с расходомера и решил посмотреть что будет.... и результат поразил, машину просто не узнать он начала "рвать" и "метать" еле удержал ух....  Почему при откл. расходомере он едет?
PrideАвтор темы
Фильтр месяц назад поменял, насос работает тихо, без лишних шумов и звуков.
Pride
меняй расходомер
есть у него поломки, при которых ошибки нет, а машина не едет
У меня такой же лежит. На прошлой неделе для экперимента взял и снова его поставил (попробовать). Проверил, машина ни фига не едет, а ошибок нет.
В общем я его в прошлом году вычислил по реальным параметрам автомобиля, которые полчил через ноутбук
Poterjannjij
меняй расходомер
+1000
Agrotis
у меня тоже самое было!!!
PrideАвтор темы
Получается никак не вычислить?  Только замена? Мастер говорил что давление расходомера 8-9 киллограм. Вроде так.Это норм?
Вычислить можно по данным:
- Расход воздуха
- Нагрузка
- Коэфициент адаптации
- Угол открытия ДЗ
Я же вычислил его. Повторяю, для этого надо видеть реальные Live параметры работы автомобиля. На одном считывании ошибок - не вычислить
Про параметр "Давление расходомера" - ничего не знаю
Отредактировано Игорь (2009-09-18 11:15:22)
Agrotis
Это норм?
вроде должно быть 12-14. Но точно я не помню...(((
Поищи по форуму, где-то этот вопрос поднимался...
PrideАвтор темы
Сорри, наверно не корректно выразился, скорее всего расход воздуха.
Сегодня поеду замерию давление насоса, если не он, то буду брать расходомер. Потом отпишусь о результате)
как честный мужчина, ты теперь просто обязан отписаться о результатах
меняй расходомер
+1
Такая же фигня была. Проблема с расходомером есть, а ошибкок нет.
