не заводиЦо((
Автор wannaDIE, 17 октября 2009, 03:27:13
wannaDIEАвтор темы
Всем доброго времени суток...
Итак вчера вечером поставил машину и ушел спать,сегодня утром пытаюсь завести и никак((
Сначало завелась,поработала пару сикунд и заглохла..стартер крутит но двигатель не схватывате...с чего начать проверку своими руками..?до нормального сервиса долекавато а мастера вызывать дорого))
Викинг
wannaDIE, с бензонасоса, например. Посмотреть есть ли давление нужное в системе. Аккумулятор тоже проверить сразу. Должно быть не менее 12,5 В.
Отредактировано Викинг (2009-10-17 03:39:43)
wannaDIEАвтор темы
акум в порядке вроде...+ поставил заряжаться
Каково должно быть давление?и как проверить можно бензанасос?
Викинг
Ну первое что сделать, это зажигание повернуть в положение 2 и послушать, есть ли звук насоса.... если его не слышно, то ты попал на 7000 рублей.
wannaDIEАвтор темы
оки понял)
ну вообше до того как начинает крутить стартер звуки из под капота есть какие то..)
Викинг
причем тут из-под капота? надо встать у арки правого заднего колеса и слушать там :)
wannaDIEАвтор темы
понял...утром займусь?если там все норм то что еше смотреть?
да кстати звук примерно каким должен быть?
Викинг
как я тебе тут звук изображу....  :D  если тишина вообще при включении зажигания (только зажигания, стартер крутить не надо), то точно насос... он звук издает монотонный, создает давление в системе. Аккумулятор и насос по твоим признакам... если бы мороз ночью был и у тебя была система PMS, то она может так глючить. Но скорее всего насос это...
wannaDIEАвтор темы
звук что то типа,то ли гула небольшого то ли пишания в районе заднего моста?
Отредактировано wannaDIE (2009-10-17 04:32:58)
wannaDIEАвтор темы
я просто нахожусь в области и тут нет мерсо сервиса..ближайший 40км от меня вроде..)
C180NSK
Звук жжужжания моторчика!!! прислони ухо к заднему правому колесу и ты его точно услышишь сли он работает!
Дёма
Ну бензонасос не постоянно жужит. Я когда включаю зажигание, бензонасос пожужит и перестает, если не заводишь.
wannaDIEАвтор темы
всем спс)
звука нету..)
wannaDIEАвтор темы
еше вопрос,вроде как в багажнике около запаски стоит реле и предохранители...было как то что из за них машина не заводилась..но и звуков никаких небыло...как можно их проверить?ну с предохранителями все понятно...а вот с реле что можно сделать в домашних условиях?
снять посмотреть на предмет окисла. да и вообще оно должно щелкнуть при вкл зажигания.
