XX, обороты и педалька???
Автор GlebdogG, 12 марта 2008, 00:16:42
Asus007
ЦитироватьZirocool написал(а):
много чего перепробовал
Что именно пробовал? там 100 причин.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Zirocool
вообще появилась эта хрень после чистки дросселя со снятием, устранил все места подсоса воздуха, все равно плавают, пробовал разбирать регулятор дросселя но ничего не нашел все чисто, осталось только на диагностику съездить (может попробовать промыть форсунки?)
Ant0n
ЦитироватьAlmay написал(а):
Помни : "Скупой платит дважды"
совершенно верно.
Я взял расходомер воздуха б/у 6 тыс, а потом всё же пришлось покупать новый 11т
:smoke:
GlebdogGАвтор темы
помню как я мучился
че тока недалал
а оказал что соленойд умер в дросельной заслонке под корпусом
сигнал неправильный давал
она неразборная
раобрать конечно можна
но этим никто незанимается
все объездел
пришлось менять
самое дорогое всегда откладываешь на потом
заслону можно продеагностировать
копейки стоит
сгоняй проверь
а потом уже дальше будешь копать
Павел
Какая-то проблемы с педалью газа...
Попытаюсь объснить. Во время каждой поездки педаль газа ведет себя по-разному:
-иногда туго нажимается и каждый мм ее движения отражается на работе двигателя
-иногда появляется небольшой провальчик, ощущение, что тросик имеет свободный ход
Я уже регулировал натяг тросика + все там почистил и смазал (там где черная коробочка), это не помогает. Проверил связь Педали газа и ДЗ - все шикарно рабоает, без заеданий.
Вот подумал заменить трос, который от самой педали идет, на новый, но  тут увидил, что есть такой девайс под № 80
Не знаю есть он у меня или нет?? WDB2020181A621905http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?type=1&region=1&m=202&r=01&g=30&sg=015&sa=&st=&c=44V&p=2&s=018&sv=" rel="nofollow" target="_blank">вот схемка
Тут пишут, что он может доставлять проблемы... В принципе деталь не дорогая, но как проверить? Ошибок как не было так и нет.
Отредактировано Павел (2008-06-24 15:25:01)
Pentagon
после чистки ДЗ стали повышенные ХХ обороты, плюс к тому, при езде после переключения передачи обороты практически не падают, постоянно держаться на высоком уровне, если не тормозить машину....Из-за чего такая хрень возникла то? всего лишь промыли заслонку, поставили всё на место и тепеь ещё и с холостыми беда пошла :(
тебе помыли мех часть , и наверное одновременно  окончательно засрали электронную....
на форуме тут меня все проигнорировали.
двумя постами выше...
ЦитироватьGlebdogG написал(а):
сигнал неправильный давала
она (ДЗ) неразборная
все объездел
пришлось менять
заменил я дросельную заслонку машинка заработала
Отредактировано Almay (2009-09-01 23:15:43)
TAMERJlAN
тоже самое было, но машинка у меня старше на 5 лет - механика у меня сплошная, без электрики (про ДЗ), устранили почти сразу - что-то там покрутили и ослабили трос.
NoName
Блин, я вот маюсь все... с ХХ, они не криминальны, но все-таки всегда 1000 об.мин., и плавают периодически, не сильно, +- 150 об.мин.
иногда слышно небольшой подсос воздуха, но не пойму где... так как я ламер и инжекторная машина у меня первая, то хотел узнать, может есть у кого рисунок, или еще что о том, как должны быть подключены все трубочки к ДЗ? Я читал мануал, но там борода, ничего подобного не нашел!
Еще интересно как снять бачек омывателя, чтобы достать трубочку идущую в низ... 94 г., WDB2020181A093060
поможете, братья форумчане?
NoName
NoName
