Белый дым постоянно!
Автор Sl9, 24 октября 2009, 10:44:39
Sl9Автор темы
Всем привет!недавно стал владельцем w202 1.8,и очень доволен!!!но вчера заметил что на на горячую да и на холодную из выхлопной идет белый дым!меня интересует это норма или как?заранее благодарен!
Отредактировано Sl9 (2009-10-24 10:49:37)
Arman
Николя
Может антифриз уходит через прокладку головки блока,вот и дымит.
dmitriy
А может машинка стоит во влажном месте и это конденсат..., или труба выхлопная подмята и конденсат долго выпаривается и т.п. Главное следи чтобы антифриз не уходил и из трубы сильно не воняло, когда антифриз уходит какой-то специфический запах (хотя могу ошибаться)... А еще смотри под маслозаливной крышкой и в расширительном бачке чтобы все чисто было.
Sl9Автор темы
Вроде не уходит,но лампочка ОЖ горит,а жидкость на месте думаю датчик сдох!И вот еще что,на холостых если дать газу больше 4500не идет и машина дергается может в этом какая проблема!?
Yevgeniy
Электронная отсечка для дураков на 4500.
ПОменяй датчик антифриза, если останется гореть то и датчик незамерзайки поменяй - пройдет стопудова.
Белый дым это не проблема по моему вообще. Проблема бывает если уходит антифриз или масло, а дым это дым.
Sl9Автор темы
А снять эту отсечку можно?и может ли она влиять на то что при разгоне после4000на любой передаче машина дергается?может фильтр забит или католизатор?
Sl9Автор темы
И еще забыл, всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Yevgeniy
Отсечка только на стоячем автомобиле работает. Если авто совсем не едет после 4000-4500 то тут целый ряд проблем может быть. От давления топлива(фильтр, бензонасос) до электропроводки, ну естественно катализатор, свечи, наконечники, катушки, мозги.
Ее как бы не для того сделали, чтобы снимать. Она специально нужна, чтобы без нагрузки больше 4500 об/мин не давали (сама отсечка на 4200 срабатывает).
Дым валит всегда или когда холодно на улице?
Vovan 005
незачем. Для динамики двигателя,продумано
не может
Sl9Автор темы
Заметил только вчера на улице+5,раньше не обращал внимания!
viktor.ka
Так присмотрись к остальным бензиновым машинам в холодно время. Если не затягивает этит бымом всю улицу, то Это нормальное явление, а если есть примеси сизого или густой белый, надо искать откуда оно берется.
У меня на дизельке даже в холодную погоду есть небольшой дымок.
Тогда не парься, это нормально :) Это не дым, это пар. Ты когда выдыхаешь на холоде пар же идет. А у двигателя температура выхлопа не меньше.
Главное следи чтобы антифриз и масло не уходило. Впрочем это в любом случае регулярно проверять надо.
XCA52
Подниму тему,дабы не создавать новую.  У меня белый дым появился. Масло не уходит. Антифриз не уходит вообще всё хорошо с этим. дымить стал месяц назад. Какая ещё может быть причина.
[IM
