Замена резинок свечных колодцев
Автор Dion, 29 октября 2009, 15:15:06
DionАвтор темы
Привет ВСЕМ !!!
Такая проблема на с 180 W 202 1999  г. 122 лошади стало выбрасывать масло в свечи как я понял проблема в резинках свечных колодцев, купил резинки решил поменять снял клапанную крышку принес дамой и начал снимать резинки но как оказалось не все так просто они оказались впресованны мучасля часа два но распресовать их так и не получилос. Подскажите как бы их распресовать аккуратно не повредив клапанную крышку не хотелось бы ее испортить.
Надо подобрать какой-нибудь кусок трубы подходящий по размерам и молотком выбивать. Выбивать то можно как угодно, главное новые запрессовать аккуратно. Поищи фотоотчет по теме замены прокладки клапанной крышки, это так называется :) Кстати саму прокладку тожк не забудь поменять.
DionАвтор темы
Спасибо за совет обязательно попробую.
Andreich
Dion
Фото выложи, прям прикольно посмотреть как они впресованны
Toljasik
Привет я менял , они на подобие  обычных сальников. Снять старые намного проще оказалось , чем запресовать новые)) проблема была с подбором подходящей "железяки" нужного диаметра)
Andronz
Основной
а на станции сколько бобла за такое дело просят???
Andronz
Под крышкой много шайзы, которую желательно вычистить. На СТО этим заморачиваться не станут.  P.S.:лучше чем сам для себя никто не сделает.
На сервисе 600 рублей стоит поменять :) Поэтому я и решил менять там, т.к. самому лень было из-за 600 рублей заниматься этим, а так человек явно не в первый раз это делал и поэтому всего 40 минут ушло.
DionАвтор темы
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ И ЗА ФОТО.
Заменил я кольца свечных колодцев правда у сомого не получилось пришлось отдовать на сервис.
Снял клапанную крышку принес домой в руках молоток и отвертка больше ничего нет расковырял одну резринку понял что в домашних условиях я этого не зделаю, протер крышку от старого масла и понес на ближайший сервис сотрудники сервиса загубили мне две резинки пришлось покупать еще две но правда проанализировав ошибки (порванные две резинки) отлично мне запресовали остальные.
Наблюдения.
После замены резинок я поменял свечные наконечники и свечи (хоть свечи меняю часто).
На холодную машина стала работать в разы теше и на прогретим двигателе + экономнее стала раньше до замены на 100 км ела примерно 13-13,5 теперь 12 лит максимум это имеется в виду городской цикл.
Совет.
При обнаружении масла в секторе где свечи не затягивайте срочно меняйте кольца развитие дальнейшей ситуации может привести к весьма печальным событиям так. как:
1. Могут сгореть катушки зажигания.
2. Масло разъедает провода и наконечники.
3. Не ИСКЛЮЧЕНО ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ВОЗГОРАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (а это все аминь).
kvn39
Произвел замену прокладок свечных колодцев на СТО, не пожалел, ибо мастер мучился в полном смысле этого слова во время запрессовки колец. Прокладка клапанной крышки и свечных колодцев фирмы Victor reinc качество запчастей оставляет желать лучшего. Стояли фирменные кольца и прокладка.
