Несёт "тухлятиной " какой-то.
Автор Roma, 17 ноября 2009, 08:01:48
RomaАвтор темы
Начались проблемы с оборотами как на холостом так и при движении на драйве не нажимая газа. Сам набирает скорость сам тормозит  :dontknow: а вчера на ходу два раза заглох. И при перегазовке ИНОГДА хлопки в цилинре и выхлоп такой вонючий . И при заводе авто из трубы валит чёрный дым как у дизеля (сек. 1-2) потом всё нормально. Не знаю как это всё связано или нет но проблема есть и не одна. Я просто не знаю с чего начать.
Roma
лямбда - 100 процентов
Срочно меняй1 пока не ушатал каталик
Отредактировано Игорь (2009-11-17 08:03:19)
RomaАвтор темы
Игорь а если у меня их две? То какая?
Sergek
а если катализатор мертвый стоит менять лямбду а то каталик дороговато стоит?
даже если каталик мертвый, все равно менять лямбду
RomaАвтор темы
А можно ли его как нибудь проверить?
Roma
можно, подключив комп. будет обязательно ошибка
И еще если бы увидеть осцилограмму с него, это вообще лучший показатель.
К сожалению тестер не поможет
RomaАвтор темы
Да в том то и проблема с коми дикгност. а про осцилог. вообще молчу. Куда не заезжаю везде комп машину не виде или видет но частично. На вопрос в чём проблема почему не видет они мне отвечают что у вас японец и у них протокола отличаются от европейцев. Я устал уже искать сервисы. И что удивительно вчера ездил на Стар Диагностику и картина та же самая  :mad:
ну со старом - какой то бред
Не могу сказать за японца, ео у америкосов тоже другой протокол, но я его вижу.
А вот к японцу не подключался ни разу
NoName
Может тоже ОДБ2 стоит?
Посмотри под водительскими ногами на торпеда ближе к центральной консоли!
RomaАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
какой то бред
Я точно такого же мнения. Просто умельцы такие
Что посмотреть поподробнее.
NoName
http://img264.imagevenue.com/img.php?image=72202_25253729001_122_77lo.jpg" rel="nofollow" target="_blank">Тут Фото FuFtu, он выкладывал!
Вот такую штуку посмотри там, где я написал!
RomaАвтор темы
Спасибо за фото. Такой беды я не видел у себя
RomaАвтор темы
А может ли проблема быть из-за катализатора? А то у меня в той облости что-то цокает или стучит в такт двигателю.
