Пламягаситель
Автор Sergey aka NOX, 15 декабря 2008, 13:36:07
NightRider
а зачем затычки? звук будет очень приятный во всяком случае на V6. спортивный рык.  :crazyfun:  а по теме я если и вырежу кат то сделаю как сказал .
xamelion
http://keep4u.ru/full/081216/35c7897b0da7103f4a/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081216/35/35c7897b0da7103f4a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081216/35/35c7897b0da7103f4a.jpg" />
2800 гаситель и 500 рублей сварщику за переварку
Sergey aka NOX
2 xamelion: Как звук с таким устройством, не рычит? диаметр трубы - 60 мм, правильно посчитал?
Виталец
Мне такой предлагали поставить на 280-й. Говорю у меня два ката, а они мы типа в одну трубу переделаем ( и это в спец сервисе по установке этих вещей). Говорю нет. Пошел купил два гаса по 1500р. в Кунцево. Поехал к сварщику своему все сделали. Единственное что так это обязательно полуавтоматом варить (у меня из нержавейки гасы) при газосварке один шлак давал.
Sergey aka NOX
2 Виталец
спасибо, учту.
Объехал все сервисы и магазины. Предлагают на выбор: вварить трубу или гофр\универсальный кат\ориг.кат. Про пламягас только в одном заикнулись, но сказали надо лезть под машину  и всё мерить самому.
Ямы\эстакады у меня нет. На сервисах просят за 10 минут постоять у них на яме от 500 до 1500 рублей. И это в случае, если я сам буду делать все измерения.
Пожалуйста, кто может посмотреть и измерить, а также вылажить эту информацию на этом сайте - не стесняйтесь этого делать. Ну ведь не все живут в Москве, где сервисов дохера, только выбирай к кому обратиться.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
BETEP0K
а на 240 2 или 1 кат?
Sergey aka NOX
BETEP0K сам я не знаю, но пробей по VIN и\или по каталогам запчастей. Хотя проще (с некоторыми оговорками,
) залезть под машину и посмотреть
xamelion
Звук на последней банке чуть подрыкивать стал, но приятно как и брабуса стало. Диаметр правильно подсчитал.
Sergey aka NOX
xamelion Спасибо тебе!!
У нас пламягаситель ТОЛЬКО под заказ и только через ДВЕ недели (говорят если есть на складе), хотя до Москвы на машине не более 3 часов дороги!!!
Видно из японии на ослах доставляют  :crazyfun:
Завтра будет возможность залезть под машину, сам всё измерю и закажу. Правда думаю не прямоток, а продолговатый http://mg-race.ru/rezonators/" rel="nofollow" target="_blank">MG-Race, говорят звук тише. Хотя посмотрю ещё.
С учётом того, что сейчас еду в коммандировку, отчёт не ранее чем через две недели.
Всем спасибо!!!
Отредактировано Sergey aka NOX (2008-12-17 18:29:30)
Sergey aka NOX
А не проще ли тебе в Москву сгонять? Как то у вас не цивилизованно..... я когда в Кунцево делал, даже не вникал че надо, просто сказали 6000 рублей (два пламегаса на Е240), я деньги отдал, через два часа забрал машину. Звук вообще не изменился, мне кажется даже по-тише стало чем с родными катами.
BETEP0K
значит на С240 тоже надо 2 пламягасителя???
S1ay
Sergey aka NOXА не проще ли тебе в Москву сгонять?
+ 1
Я делал за 3500 с работой.
Могу подкинуть координаты мастера.
Дают год гарантии на работу. Поставили за 40 минут.
Сложно сказать. На Е240 вообще 4 ката стоит, два нижних можно на пламегасители заменить, а два верхних - только на новые каты. Иначе ишибку писать будет, у него лямбды стоят и до и после верхних катализаторов.
ydgin
Другу в ЮНИТЕ меняли на Е430 4 пламягасителя вместо катов, чтобы не было ошибок ставили обманки заместо лямбд.
Караоке
еще главное с размерами не ложануться, чтоб клиренс не занизился)
