Вопрос про температуру
Автор demon772, 09 ноября 2009, 17:51:03
demon772Автор темы
Цитироватьs-rv написал(а):
пощупай нижний патрубок радиатора при достижении двигла температуры 80 градусов - должен быть холодным
ща потрогаю.отпишусь
demon772Автор темы
Ну он конечно не холодный, под капотом всё таки тепло, но холодней чем верхний енто точно!!! темпир около 80 при + 4 за бортом и часа езды на работу.
Serg
меняй термостат, температура поднимется   (было такое температура не поднималась больше 80,   щас нормально)
s-rv
ЦитироватьSerg написал(а):
меняй термостат
+100
так и должно быть!!!!
s-rv
как так?? стрелка стоит около 83-85, по крайней мере у меня так...
demon772Автор темы
Ну прям не шуточный спор! Мнения разделились !!!!!
s-rv
demon772, а по трассе как себя машинка чувствует?
demon772Автор темы
Летом ездил на дачу темпир в пробке 90 , выскакиваю на трассу падает до 70-80, щас тоже самое только падает до 60
s-rv
сам дал ответ на свой вопрос: меняй термостат!! он у тебя приоткрытый постоянно
не понял....
Мнения разделились
почему? 80-83-85 это норм... с учетом погрешности ....
demon772Автор темы
Т.Е я так понимаю что при наборе высоты из пробки  темпират падать не должна ??????
demon772Автор темы
не понял....
Я передвигаюсь в основном на работу и с работы , а это как правило пробки, поэтому темп почти всегда около 80, но греется долго. А когда едешь за город темпир падает иногда до 60 , взависимости  от погоды
s-rv
должна, но незначительно, по трассе не должна опускаться ниже 80 ни в коем случае!!!
не понял....
это в +5 по трассе
demon772Автор темы
Ну теперь вроде всё понятно, я даже примерно представляю как получилось: летом менял виско муфту и нечаенно сломал кончик обратки с расш бочка, в место этого просверлил болт, нарезал резьбу в крышке термостата и вкрутил. Наверно когда нарезал резьбу попала стружка в термостат вот он и до конца не закрывается!!!!
Итог: замена!!!!
