Сняти вентилятора?
Автор Survived, 25 декабря 2009, 10:25:54
SurvivedАвтор темы
Народ, такая проблема: потекла помпа... когда взялся разбирать, то столкнулся с проблемой. Подскажите как снять вентилятор с гидромуфты, я только догадался как скобку снять, а дальше чёт ваще никак... Поиск юзал, ничего не нашёл. по эл.книге тоже смотрел, не очень всё понятно.
Машинка  C280 (104.9)
s-rv
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1762" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт термовязкостной муфты на 111 моторе..
тут посмотри
SurvivedАвтор темы
У нас разные моторы, у меня нету болтиков которые держат крыльчатку на муфте. И место от радиатора до термо. муфты 7 см )))
Народ, если есть у кого инструкция по эксплуатации, такого движка, скиньте плиз.
Вопрос второй, полез я туда из-за того, что у меня где-то погнало антифриз, я и подумал сразу на помпу... Но сказали, еслибы потекла помпа, то был бы разбрызган антифриз под капотом, а он у меня по стенкам около помпы вроде стекает...
Может, есть у кого варрианты, что там ещё может течь? м.б прокладка помпы?
И ещё одни вопрос: снял ремень, а обратно поставить как незнаю... Если есть у кого скиньте схему, как его установить...
VIN:  WDB2020281F110147
s-rv
Николя
Я тоже не смог открутить эти болтики,потому как они прикепели.Пришлось стопорить шкив и ключем на 36мм откручивать гайку муфты,откручивать по часовой стрелке.Ключ на 36 срезал вдоль балгаркой,чтобы он был плоский,а размер ключа для стопора шкива (на фото),самодельный вырезал из пластины 4мм,резал балгаркой..
увеличить
Отредактировано Николя (2009-12-26 00:41:38)
UMR222
по поводу ремня у тебя наверно такая схема
увеличить
Николя
Ключи для откручивания муфты.
увеличить
SurvivedАвтор темы
Octan, спасибо!
Николай, у меня там нету гайки...
Николя
Как это нет гайки,а какже вентилятор к валу крепится.Может у тебя электро вентилятор?
SurvivedАвтор темы
Вентилятор крепится к термомуфте ))) Сам незнаю почему так, у меня и лопости от вентилятора отдельно не снимаются...
