сальник распредвала
Автор motoro-2, 25 декабря 2009, 00:18:49
motoro-2Автор темы
Сегодня обнаружил течь с сальника распредвала, и коленвала. Про замену сальника коленвала я нашел темку, а  вот  про замену сальника распредвала не нашел инфу .Может кто поделиться опытом. Какие запчасти заказывать, можно ли поменять без снятия головки?
bulbul
motoro-2Автор темы
ну вроде так....это а проекции распредвала, там еще датчик стоит, вот и оттуда и масло  как говориться, течет.
Павел
Течет сильно, или потеет?
Если потеет, то мне кажется можно ездить пока.
motoro-2Автор темы
течет, но не сильно, но все равно не приятно..
Павел
У меня потеет уже второй год, и ничего.
eisaev
Это как????не знаю как на 111 моторах но у меня 104 и сальник распредвала отсутствует.там датчик опережения зажигания.из под него может бежать.прокладки там нет..так что герметик хороший.я так делал.пока сухо.
там еще со стороны лобового стекла две заглушки стоят.но эти резинки продаются только в комплекте  с прокладкой клапанной крышки и прокладки колодцев.
motoro-2Автор темы
Я сажал на герметик.хватило на 2 месяца. По моему  все таки там есть сальник.
Drandulet
У меня тоже с сальника распредвала бежит...за пластиковой крышкой со значком мерседес...там датчик какой то...два проводка в месево из грязи и масла идут!! Кто нибудь ремонтировал это?
bulbul
нет там сальников, там   муфта изменения фаз сидит на герметике...сменить герметик:)  или  чистите вентиляцию картера...
motoro-2Автор темы
Это поможет? А как чистиься не подскажешь?
Denned
+100
поможет, так как при забитой системе вентиляции картера у тебя избыточное давление, там где  не надо.
motoro-2Автор темы
ок, подскажите как чистить, плиз новичку.поиском не нашел.
eisaev
в впускной коллектор идит 2 патрубка с низу.их надо акуратно снять и прочистить.+ улитка есть.но точно не знаю т.к. у меня 104 дв.
а по поводу вентиляции картерных газов тем больше всего...поиск мой друг поможет тебе))))
Roma
Сальник есть но до него что бы добраться нуно этот дачик расклёпывать (дачик - электромагнитная муфта). А теч это их болезнь.
