выжимаю сцепление обороты поднимаются до трех тысяч!
Автор Кос84, 12 января 2010, 09:49:03
s-rv
ЦитироватьКос84 написал(а):
Можно сказать и так! Сам маленько расстроился!
ну позвони б/у хозяину и спроси что к чему.. что он делал недавно, менял ли масла вообще и т.п.
Rublik2004
если не ошибаюсь, одна трубка из впускного коллектора идет прямо в коробку может с ней что случилось?
s-rv
а разве не на автомате трубка есть?
perunov31
Это понты! Просуши ПМС! С трубки выкачай всю грязь! Дз глянь! На воздуховоде перед ДЗ есть датчик витяни глянь на его нить! Проверь все шланги вакуумники на утечку! Проблемы токо в мороз?
Rublik2004
на автомате стоит заглушка. на механике она идет в коробку, правда для чего не знаю.
perunov31
Странно! у меня из коллектора ниче не идет! Может я не видел? Какая трубка диаметр какой?
s-rv
Цитироватьperunov31 написал(а):
Это понты!
в смысле?
фото есть или описание?
Кос84Автор темы
Съездил на диагностику! Вроде все нормально! ДЗ прочистили и все ГУД!!!!
s-rv
ну вот и славно :)
Кос84Автор темы
Всем спасибо! На неделе поеду делать полнастью ТО! Замена всех житкостей, колодок, свечей,фильтров и т.д.
И еще вопросик на засыпку,какой примерно расход при спокойной езде?
Отредактировано Кос84 (2010-01-12 16:19:56)
perunov31
На трассе 7 при 110-120-130! в городе 9-11! Спокойная езда - зто у всех по разному! У меня так при спокойной!
s-rv
Всем спасибо! На неделе поеду делать полнастью ТО! Замена всех житкостей, колодок, свечей,фильтров и т.д.И еще вопросик на засыпку,какой примерно расход при спокойной езде?
по городу зимой 11-13л, летом - 10-11л
по трассе и зимой и летом при скорости 130 - 8л/100км
вот тут по аккуратней.. смотри допуски!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а то я прое проморгал и коробас на 3-й подвывает..
и старайся брать оригинал
Отредактировано s-rv (2010-01-12 16:26:22)
perunov31
Цитироватьs-rv написал(а):
в смысле?
ну вот я же говорил чел ДЗ почистил и прошло :)
Кос84Автор темы
Ну и славненько! Для меня спокойная по городу 60-80 не раскручивая двигатель выше3000 оборотов!!!!!
Кос84Автор темы
Менять буду все на Мерседесовской станции они только по ним специализируются! Надеюсь все нормально сделают!!!!
