Дергается после3000-3500оборотов
Автор Sl9, 29 ноября 2009, 17:51:46
Sl9Автор темы
Всем добрый вечер!такая проблема после3000-3500об.машина дергается и как будто тупит.поменял топливный,воздушный фильтры,промыл Д.З.но подергивания не прекратились.проехал не больше10км,может больше надо?а может катализатор забит?как узнать забит он и есть ли он вообще?помогите кто может!заранее спасибо!
Roma
ЦитироватьSl9 написал(а):
как узнать забит он
Обычно машина сильно тупит
есть ли он
Нужно как минимум "на колени встать" и посмотреть под днище  :D у меня он стоит между (проще говоря) обьёдиненных двух бочков со стороны движка и одного большого бочонка со стороны багажника т.е. по середине машины- во как  :crazyfun:
Sl9Автор темы
Вроде не сильно тупит,ну только  после 3000подтупливает.
Roma
подтупливает
Я имею ввиду плохой разгон-старт, вялая реакция на педаль газа
Andreich
Давление топлива не мешало бы проверить
Sl9Автор темы
Старт и разгон нормальный!все происходит после3000-3500
Yevgeniy
Лобо давления нет либо катализатор.
perunov31
petrovichk76
Где-то в райрне 3000 должна включаться муфта на распредвалу ,которая меняет фазы газораспределения.Если этого не происходит движок будет медленнее раскручиваться.
Sl9Автор темы
На днях поеду на комп диагностику,может там что покажет,буду искать причину!спасибо за советы!
Yevgeniy
Цитироватьperunov31 написал(а):
Либо МОТ либо Лямбда!
И то и то можно заметить только на ХХ
Попробуй отключи себе, если что то заметишь то напиши тута отчет. А если и заметишь то не забывай что у тебя 2.8. А вот попробуй отключи датчик положения распредвала и ты почувствуешь что машина вообще перестала ехать ДО 4500 оборотов.
perunov31
включаться муфта на распредвалу, а  как ее отключить чтобы разницу заметить? и где находится датчик коленвала?
Yevgeniy
perunov31
У себя отключить и посмотреть - будел ли разница или нет!
Sl9Автор темы
Сегодня получилось съездить на комп диагностику,только поехал на другую станцию.комп показал только одну ошибку её номер170,сказали что бедная смесь так ли это???и может это влиять на мою проблему?воздухомер ,лямда,давление топлива в норме.осталось только катализатор поменять на пламягаситель,поможет ли?помогите советом!
