Обороты поднимаются до максимума
Автор Рустам, 24 декабря 2008, 13:19:18
РустамАвтор темы
Я с этой проблемой пару зим отъездил и вот озарило)) Так сильно газовала что боялся в мороз трогать ее. А щас всё норм.
Roma
Weird
Всем привет. Вот пришли морозы, а с ними и проблемы в авто. Почитал эту темку и еще парочку других. проблема моя несколько аналогична, но все же не совсем.
Три дня назад при возвращении домой с работы машинка довольна энергично начала поддавать газку на ходу. Встал, заглушил, завел чуток проехал, заглох. Посидел, о5 завел, дальше ехал нормально.
И вот сегодня утром (-22), чуть потужившись, завелась и как будто я педаль газа в пол утопил - обороты сразу до отсечки и газует не переставая. попробывал раза 4 не исчезло, решил не насиловать движок на холодном масле и пошел пешком. Где копать? Заранее спасибо.
Arteem
Смотреть заслонку, полюбому там лед, сам страдаю от этого, в связи с чем вопрос а как снять маслоотделитель? потому что каналы вроде чистые, а вот с маслоотделителя ничего не дует? где то видел снятый он был весь в грязи, попробовал карблинером, чуть чуть начало дуть но всё равно помоему не то.
РустамАвтор темы
Полюбому дело в ДЗ и она подмерзает из за конденсата у меня тоже самое было, минут 5 если постоит заглушенная то потом весь день нормально можно ездить. Причин может быть несколько:
1. Забит воздуховод циркуляции картерных газов в результате чего пары фигачат из сапуна  на ДЗ и как результат ее обморожение - решение надо чистить как писал Kenny ссылки смотри в сообщениях этой темы. То же самое будет если забита улитка маслоотделителя, как пишут на форуме она не чистится а меняется раз в 2 года. Но улитка только на компрессорах, на обычных атмосферных двигателях ее нет в том числе и у меня.
2. Ослабла пружинка закрывающая ДЗ (из за того что она ослабла возможно в мороз не закрывает до конца ДЗ и как следствие на открытой дз намерзает конденсат и потом слабая пружинка просто не в состоянии закрыть до конца ДЗ из за этого обороты и скачут ) - решение надо ее подтянуть.
3. Возможно что то с кольцами случилось из за испорченых колец или кольца начинает не подетски фигачить из сапуна а в холодное время эта смесь заморозит что угодно неисключая ДЗ - решение надо смотреть компрессию, если компрессия в цилиндрах отличается сильно или за пределами нормы значит это кольца. Нормальная вроде это 10-14, у меня при замерах компрессия на атмосферном двигателе 1.8л  11-12 была
perunov31
У меня такое было пару дней назад, в -28 когда заводил на газ надавил, а так нельзя делать! Сразу обороты до отсечки, я чайник нагрел и чуточку на ДЗ налил потом завел сразу все прошло!
Roma
o.O
perunov31
Рубенс
У меня то же самое в морозы, подклинивает. Мне кажется из-за того, что просто грязи много там. Надо почистить.
Roma
:yep:
Рубенс
А я руками туда -сюда поводил железяку эту на заглушенном движке, она разработалась.
perunov31
не руками я не смог! Сил не хватило!
Roma
Ещё педалью играют не заводя мотор . Ключ во второе положение педаль до полика и назад ключ в положение 0 подождать чуток потом заводить. Я так делаю
Котяра
народ подскажите а где находится этот МАР или PMS сенсор? сегодня возвращаясь домой очень похожая ситуация была в пробке какоето время обороты держались две,три тыс. потом опять всё в норме.хочу глянуть может у меня тоже конденсат там.(
Roma
ЦитироватьКотяра написал(а):
где находится
на левой стороне машины под капотом на арке блок ПМС а в нём МАП
