Проблеммы с запуском
Автор Alexandr315, 21 января 2010, 17:00:33
s-rv
Alexandr315, поиск тебе в помощь !! :)
поищи перекачку бенза из бака в бак
Rublik2004
Добавь бензу литров 10-15, полубому с перекачкой ппроблема!
ochkarik55
Думаю тоже,тут пробл с топливом.
Alexandr315Автор темы
Да действительно, добавил 5 литров бензина и сразу завелась, даже на севшем аккумуляторе  :jumping:
И тут возникла другая проблемма, не сбрасывает обороты, час катался а обороты на драйве ниже 1000 не опускаются, на паркинге они вообще 2500  и растут!!!!!
s-rv
ЦитироватьAlexandr315 написал(а):
Да действительно, добавил 5 литров бензина и сразу завелась, даже на севшем аккумуляторе   И тут возникла другая проблемма, не сбрасывает обороты, час катался а обороты на драйве ниже 1000 не опускаются, на паркинге они вообще 2500  и растут!!!!!
смотреть ДЗ нужно
speed12
с оборотами у меня тоже было,это на ДЗ наледь,почисти и всё пройдёт
ochkarik55
Только вчера почитал-вечером камуль сдох-всё ...приехали.Старенький,конечно был...Пошёл купил новый .Поставил -крутит ,как АПА -самолёт,а не заводится))))Блин потом запустился -холостые не держатся))))Ну что ты будешь делать ..Полчаса потребовалось что бы двигатель вошёл в штатный режим...За бортом -25.Посмотрю ,что будет завтра утром...А вообще,надо ,думается в баке иметь как можно больше бензина.
Почистил ДЗ , завёл , первые 10 минут вроде нормально работала, потом начались приколы - обороты начали прыгать от 400-1300 , пару раз даже глохла. Затем обороты на холостом выросли до 3000.
Покатался часик вроде всё пришло в норму ну или почти в норму. На хх обороты 900 , на драйве 600. Всё равно многовато-но уже лучше чем до чистки.
Вот мучает вопрос , это нормально? или ехать на диагностику?
Викинг
Alexandr315, предлагаю успокоиться на этом и наслаждаться ездой :)
Кстати да! Плюс мильён!
Мда сегодня таже фигня с оборотами , плавают от 400 до 1200.
В чём может быть проблемма?
Может PMS промыть?
2ki
Alexandr315 Трубку не перекидывал с колектора к ДЗ?
s-rv
если трубка чистая и исправна система вентиляции КГ - нет смысла переставлять трубку
Нет, трубку не перекидывал.
Стал появляться лёд в ДЗ после того как я его почистил, раньше небыло, откуда он может там браться? причём в большом колличестве!!!
Когда не заводилась снимал и прогревал блок PMS , может из за него?
А могут плавать обороты из-за слабой пружины?
2ki
Была такая же проблема не завод,обороты,глохла. Перекинул стало гуд! попробуй не поможет, обратно всегда можно вернуть.
