Проблеммы с запуском
Автор Alexandr315, 21 января 2010, 17:00:33
Alexandr315Автор темы
Добрый день.
У меня вот какая проблемма не заводится на морозе ( на улице -20)
ездил при такой температуре неделю , заводилась сразу и без проблемм.
Поза-вчера попытался завести сел акум, попробовал прикурить , еле схватывала но не заводилаь , примерно завелась через 30 минут стараний. ездил часа 3 . Вечером оставил , на утро таже фигня после 30 минут попыток всё-же завелась , поработала пол минуты и заглохла, и всё после этого она перестала даже схватывать!!!!
Думал свечи , поменял , дома зарядил акум , попробовал завести , таже фигня  крутит хорошо но даже и не пытается схватывать (крутит на холостых) что делать даже и не знаю.
Бензо насос работает, его хорошо слышно , искра есть .На что грешить можно???
Буду очень благодарен за любой совет.
s-rv
s-rv
ЦитироватьAlexandr315 написал(а):
С-18094 года
трубку к МАР-сенсору посмотри - может забита??
вся инфа есть в "поиске"
а где эта трубка находится и как выглядит?
Полазил по поиску, почитал всё про мар-сенсоры , нигде нет фоток или объяснений как эта трубка выглядит (
p.s
Я новичок в этом деле
W202
Цитироватьs-rv написал(а):
трубку к МАР-сенсору посмотри - может забита??вся инфа есть в "поиске"
Ну и что, что забита ??? заводу это не мешает, а если даже и как-то мешает, то открыть пропку бензобака и попробывать завести с открытой. все лучше чем в -20 трубки задубевшие ломать.
Викинг
Alexandr315, с правой стороны перед бачком омывателя проходит трубка черная. Она входит во впускной коллектор снизу, с другой стороны она подсоединяется к блоку PMS. Машину не мыл недавно?
s-rv
эта трубка идет от впускного коллектора (если смотреть со стороны морды - с правой стороны  коллектора) и заходит под бачек омывателя, а под бачкем стоят мозги. вот в эти созги и заходит. посмотри эту трубку на предмет забитости
не машину не мыл, ладно с утреца гляну эту трубку, если мне не изменяет память то она давольно-таки толстая.
Или это не она?
Викинг
Только не надо ее в мороз трогать на улице, потому что она жесткая и легко сломаться может, W202 тут прав. У меня на ней бензофильтр маленький стоит с осени.
Викинг
Alexandr315, еще перед заправкой в бак залей удалитель влаги, конденсат вреден для всей топливной системы.
да хотя-бы завести её, а если дело не в трубке?
Тогда что может быть?
s-rv
а при чем тут бак?
Викинг
Alexandr315, с газом тоже пробовал заводить?
s-rv
да хотя-бы завести её, а если дело не в трубке?Тогда что может быть?
а бензин есть хоть?? налей в бак еще литров несколько.. может помочь :)
