C180 (1995) в мороз глохнет на прогретом двигателе...
Автор -=[HEMI]=-, 19 января 2010, 17:20:21
-=[HEMI]=-Автор темы
Всем доброго времени суток!!!Я счастливый обладатель Автомобиля с Прицелом на капоте!  В мороз (ниже -10) у меня такие проблемы:1) Завожу двигатель (если -20 и ниже, то после старта с подгазовкой (приходится держать педаль газа некоторое время, иначе заглохнет), машина прогревается немного,  еду и уже на прогретом двигателе машина начинает глохнуть на холостых... Еду минут 15-20 и все становится как обычно, т.е. перестает глохнуть... Можно даже просто выключить двигатель и минут через 5-7 завести и все проходит... Если температура забортного воздуха выше -10, то все в порядке, и машина прогревается и не глохнет.
В чем проблема, знатоки, подскажите пожалуйста... В сервисе грешат или на грязную заслонку (1500 руб чистка), или на датчик воздушный. А где-то в инете вычитал, что это может быть датчик положения коленвала
2) При низкой температуре за бортом (опять же ниже -10) перестают работать приборы... То есть контрольные лампы, часы, пробег, спидометр - все работает. А вот тахометр, датчик температуры охл. жидкости и датчик температуры - мертвые... Точнее про датчик топлива - мертвый - это его обычное состояние, но об этом ниже (проблема номер 3). И по мере прогревания машины все постепенно включается. Первым оживает стрелка тахометра - хоп и она подскакивает (такое чувство, что тупо примерзает к металлическому пенечку), далее оживает датчик температуры (это когда машина полностью прогрелась и я уже приехал на работы (дорога занимает минут 30).3) Не работает датчик(и) уровня топлива. То есть иногда (очень редко) работают, а иногда нет. Лампочка, когда кончается бензин, тоже не загорается ((( Работать датчики начинают внезапно - сначало на коротко время загорается лампочка, потом тухнет, и стрелка очень медленно начинает подниматься... Показывает вроде верно. После выключения зажигания даже минут на 5-10 опять "Мертвый Штиль"... ( Много читал про эти гребаные датчики, даже скачал мануал, но на сервисе их открутить не смогли (даже Вэдешка не помогает)...4) Если не аккуратно "плюхнуться" на сиденье (неважно на водительское или пассажирское), оно перескакивает на деление-два вниз (у лифта подушки). Это как-то лечится?5) Подскажите пожалуйста (вот фотки) у меня есть расходомер или нет??? Никак не могу понять где он и как выглядит...6) Маленький оффтопчик (да простят меня великие модераторы) Ни у кого из Мерсоводов не валяется нигде ненужный задний левый оригинальный фонарь с оранжевым рассеивателем? Очень бы хотел купить...Уф... вроде все...Специалисты, очень рассчитываю на Вашу помощь... У нас в Мордвинии сервис НИКАКОЙ... Заранее всем большое СПАСИБО!
s-rv
Цитировать-=[HEMI написал(а):
=-]4) Если не аккуратно "плюхнуться" на сиденье (неважно на водительское или пассажирское), оно перескакивает на деление-два вниз (у лифта подушки). Это как-то лечится?
у меня такая же беда :) , А ЕЗЖУ Я НА НИЖНЕМ УРОВНЕ :)
=-]5) Подскажите пожалуйста (вот фотки) у меня есть расходомер или нет??? Никак не могу понять где он и как выглядит...
у тебя его нету, это такая хрень, которая стоит после воздужного фильтра в воздуховоде
=-]3) Не работает датчик(и) уровня топлива. То есть иногда (очень редко) работают, а иногда нет. Лампочка, когда кончается бензин, тоже не загорается ((( Работать датчики начинают внезапно - сначало на коротко время загорается лампочка, потом тухнет, и стрелка очень медленно начинает подниматься... Показывает вроде верно. После выключения зажигания даже минут на 5-10 опять "Мертвый Штиль"... ( Много читал про эти гребаные датчики, даже скачал мануал, но на сервисе их открутить не смогли (даже Вэдешка не помогает)...
смотри приборку (отчет по снятию есть на форуме), может контакты плохие, и все-таки разбирать датчики и реанимировать, наверное
=-]2) При низкой температуре за бортом (опять же ниже -10) перестают работать приборы... То есть контрольные лампы, часы, пробег, спидометр - все работает. А вот тахометр, датчик температуры охл. жидкости и датчик температуры - мертвые... Точнее про датчик топлива - мертвый - это его обычное состояние, но об этом ниже (проблема номер 3). И по мере прогревания машины все постепенно включается. Первым оживает стрелка тахометра - хоп и она подскакивает (такое чувство, что тупо примерзает к металлическому пенечку), далее оживает датчик температуры (это когда машина полностью прогрелась и я уже приехал на работы (дорога занимает минут 30).
тоже можно снять приборку и посмотреть
=-]1) Завожу двигатель (если -20 и ниже, то после старта с подгазовкой (приходится держать педаль газа некоторое время, иначе заглохнет), машина прогревается немного,  еду и уже на прогретом двигателе машина начинает глохнуть на холостых... Еду минут 15-20 и все становится как обычно, т.е. перестает глохнуть... Можно даже просто выключить двигатель и минут через 5-7 завести и все проходит... Если температура забортного воздуха выше -10, то все в порядке, и машина прогревается и не глохнет.В чем проблема, знатоки, подскажите пожалуйста... В сервисе грешат или на грязную заслонку (1500 руб чистка), или на датчик воздушный. А где-то в инете вычитал, что это может быть датчик положения коленвала
есть на форумк фотоотчет по чистке ДЗ - поищи
perunov31
Мозги сними и дома на батарее прогрей, трубку сними с мозгов и почисть! С датчиком топлива на форуме почитай! ДЗ желательно почистить, если она вся в грязи! "датчик воздушный" где он у нас? Его нету! Есть датчик температуры воздуха перед ДЗ! Датчик коленвала не причем! Посмотри еще трубки вакуумные на пробой!
lim_on
Я больше склоняюсь к глюкам мозгов, т.к. они в общем то и передают всю информацию на приборку. С датчиком температуры у меня тоже такая хрень была (греешься минут 15 стрелка как лежала так и лежит (и это даже при -5)а потом резко до 80 уходит), пока  в эти выходные не выдрали сигналку из машины (скорее всего она создавала проблемы с электрикой)...теперь отлично работает и показывает температуру (сегодня в -20 за десять минут прогрева плавненько поднималась). Так что нужно смотреть проводку и мозги. Вот тут в моей теме есть про эти глюки с электрикой https://w202club.su/viewtopic.php?id=6894" rel="nofollow" target="_blank">Проблема с запуском в морозы
Отредактировано lim_on (2010-01-19 19:05:33)
lim_on
=-]Завожу двигатель (если -20 и ниже, то после старта с подгазовкой (приходится держать педаль газа некоторое время, иначе заглохнет)
Как я понимаю обороты прогревочные не держит, а за это уже точно мозги отвечают. У меня в -20 без подгазовки заводится, обороты просто сначала на 1200-1400 примерно держит, а потом плавненько до 700-800 опускает.
Отредактировано lim_on (2010-01-19 19:11:11)
Спасибо ВСЕМ ОГРОМНОЕ, кто ответил! Всем респект!
ДЗ буду чистить в субботу - уже нашел толкового и, самое главное, дешового (для меня, тк он знакомый) специалиста. Заодно с ним и мозги глянем и трубку почистим...
Датчики хочу поковырять сам на эстакаде весной, распечатка по реанимации, скачанная с этого форума, у меня есть :)
Несколько вопросов:
Какие вакуумные трубки смотреть на пробой?
Где находятся мозги, которые нужно погреть на батарее? Случайно не под бачком омывателя? И случайно не к ним идут те самые трубки, которые нужно проверять на пробой?
Если буду сильно стучать по кольцу, которым прикручен датчик, нет вероятности свернуть металлическое кольцо, к которому он прикручен, впаянное в бак?
s-rv
=-]Какие вакуумные трубки смотреть на пробой?
все
=-]Где находятся мозги, которые нужно погреть на батарее? Случайно не под бачком омывателя? И случайно не к ним идут те самые трубки, которые нужно проверять на пробой?
да
=-]Если буду сильно стучать по кольцу, которым прикручен датчик, нет вероятности свернуть металлическое кольцо, к которому он прикручен, впаянное в бак?
этот момент меня отпугнул!!! найди жижу, которая разъедает окись аллюминия
Товарищи, а если иногда начинают плавать обороты - это ДЗ и мозги виноваты?
Мозги вообще сложно снимать? Ни разу не делал просто этого... Даже бачок омывателя не снимал (омывайку выливать нужно будет?) Боюсь сломать что-то...
Еще один возник вопрос: у всех (климата нет) из центральных дефлекторов идет холодный воздух? Это нормально или проблема?
s-rv
=-]Это нормально или проблема?
это нормально.. :)
=-]Товарищи, а если иногда начинают плавать обороты - это ДЗ и мозги виноваты?
как сильно плавают??
ДЗ посмотри, трубки проверь, а мозги пока не трогай - может пройти
Ну да ,я пока мозги трогать не буду, первым делом прочищу трубки и ДЗ.
Ну а как же быть с прогревом в мороз ниже -10, когда я ее утром завожу (это только после долгого стояния - например ночью) с подгазовкой и не убираю минуту-две ногу с педали газа (иначе заглохнет)? lim_on пишет, что за это именно мозги отвечают?
Не может быть проблемой глючащий (или мертвый) датчик температуры воздуха перед ДЗ?
s-rv
=-] датчик температуры воздуха перед ДЗ?
проверь его. сопротивление померий.. поиском поищи таблицу сопротивлений
почисть ДЗ, посмотри трубку к МАР-сенсору.. попробуй еще раз завести
Это как раз ту самую вакуумную трубку к мозгам?
s-rv
=-]Это как раз ту самую вакуумную трубку к мозгам?
аха :)
аха :)
Спасибо большущее!
Если человек один будет свободен в субботу, то буду делать... По итогам отпишусь :)
Yevgeniy
