бежит радиатор, чего делать?
Автор serik, 17 февраля 2010, 22:33:36
serikАвтор темы
доброго времени суток братья мерсоводы!
тема такая: стал замечать, что из расширительного бочка убывает антифриз...  o.O
заглянул под низ и увидел, что капает с краника радиатора или где-то совсем рядом с ним, там все сырое...
пробовал подкручивать - бесполезняк! что делать??????
вопрос: как устранить течь? (замену радиатора пока не рассматриваю, денежков нету пока)
слышал, что есть жидкости для устранения течи... может кто пользовался? в магазине толком ничего не могут сказать, твердят одно: ХОРОША ШТУКА, БЕРИТЯ!!!  ;)
про порошки молчу, знаю что какашка!  :crazy:
ваше мнение, плиз...  :hobo:
и еще вопрос: у меня нет защиты движка...  :dontknow: где купить?  :question:
Отредактировано serik (2010-02-17 22:39:08)
S1ay
Не советую пользоваться закоксовкой радиатора, ибо можно попасть не только на радиатор с ней...
Для начала надо узнать в чем именно причина.
У Вас нету чтоли контор которые ремонтом радиаторов занимаются?
ХЕЛП! бежит радиатор, чего делать? ловить пока не убежал
запаять радиатор, а лучше поменять. герметиками не пользоваться
Отредактировано gurza (2010-02-18 00:32:42)
Nick_MV
У моего друга побежал на жыпе :) Взяли сварку холодную и обмазали место дислокации дырки. Прошло года полтора, полет нормальный ;)
Roma
У меня тоже в том месте бежит. Это по моему соединения пластмасового бочка (вертикального) с самим радиатором. Проблему так и не решил
perunov31
жидкости для устранения течи пробывал! Нормально все! Но течь маленькая была!
Antok
у меня радиатор с бачком.. и из под него тек антифриз, пробывал заливать герметик-не помогло, слил все к едрене фене и залил новый антифриз в ожидании нового радиатора... купил у Konstantina радиатор, возлагаю на него большие надежды)))
Магомед
А я купил новый за 3500 и больще не парюсь.
Antok
у тебя наверное без бачка был?
Магомед
Да был без бочка. Как только ударили первые морозы стал течь антифриз, не стал парится с ремонтом тем более 3500 не так уж больщие деньги чтоб гадать менять радиатор или нет.
serikАвтор темы
я наверное объяснил не правильно...
подходишь к машине спереди, залазишь под нее и справа, в нижней части радиатора есть красная крышечка-краник (наверное это слив с радиатора антифриза), так бежит или из-под нее или рядом...
пробовал вытирать, сухо пока смотришь... целый день же сидеть под ней не будешь...
есть всякие ЖИДКОСТИ для устранения утечек (так на них написано), кто-нибудь их применял?  :tired:
КУПИТЬ самый простой вариант, но я же писал, пока нет денюжек...  :nope:
Отредактировано serik (2010-02-18 23:12:27)
так можно и помпу поменять, а можно и не менять как повезет, проще купить аналог это дешевле оригинала и поменять
Neo21
Да ликви моли юзал, был сильно пробит радиатор. Такая штука ее в бачок заливаешь и все)) но я все равно новый купил)
AZAROV
gurza чревато попадосом на радиатор ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
perunov31
Я пробывал Hi Gear антитечь, течь маленькая была убрало все ок! Там технология такая, что если есть течь где эта жидкость с воздухом соединяеться там тромб и образовывает! Короче мне помогло! Как течь устранится, можешь антифриз поменять! Смотря какая течь? Если много антифриза уходит за день, тогда не поможет!
