Звук из дроссельной заслонки.
Автор Дмитрий13, 03 апреля 2010, 17:24:34
Дмитрий13Автор темы
Мерседес С280 W202 104 мотор 94 г.в Проблема: при включение зажигания идет "жужжание"  "тррррррр..." с пластмассового блока который находится возле дроссельной заслонки , который не прекращается и после заводки двигателя . Специалист сказал что надо менять блок дроссельной заслонки. От чего этот звук? Можно ли отремонтировать или покупать новый?
Звук идет примерно отсюда,снимал патрубок,заслонка работает,а рядом с ней снаружи стоит пластмас блочек и с него идет шум
Минуту. Если звук от блока возле дроссельной? То причем тут сама дроссельная?????
Этот звук издает не тот блок, который находится посередине впускного коллектора?
Отредактировано Игорь (2010-04-03 18:01:09)
Yevgeniy
МОжно снять посмотреть. Ты из какого города? У меня есть одна дросселька на 104й  для опытов)
Yevgeniy
Жень, а что в ДЗ может жужжать?
Я у нас встречал 104 движок, у которого зудела заслонка, которая перекрывает впускной и делит его на две части.
Зудела, и не двигалась
Отредактировано Игорь (2010-04-03 18:04:52)
Yevgeniy
Там моторчик, шестерни, все это может жужжать очень противно. Створка тоже может жужжать, но видел такое только 1 раз.
Dimon39
я свою на днях разобра почистил... все работает... моторчик наскока знаю оч редко выходит из строя
Yevgeniy
Всякое бывает. А так конечно чаще всего выходят из строя встроенные потенциометры, от этого и моторчики начинают непрально работать, даже иногда стучать.
Дмитрий13Автор темы
http://pixs.ru/showimage/1jpg_1082377_563119.jpg" alt="http://pixs.ru/showimage/1jpg_1082377_563119.jpg" />
http://pixs.ru/showimage/1jpg_1082377_563119.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://pixs.ru/showimage/1jpg_1082377_563119.jpg
Yevgeniy
мне кажется что при неисправном ДЗ система бы перешла в аварийный режим, и жужание бы закончилось
Азамат w202
не стал создавать новую тему, есть проблема с дроссельной заслонкой: при покупке машины плавали обороты, и машина глохла. заменил ДМРВ обороты практически нормализовались, осталась небольшая погрешность, прочистил д.з., погрешность увеличилась, после адаптировал её и тут началось: большой скачок оборотов, и перестала набирать обороты. далее электрик разобрал её что-то сделал, она зароботала, но проблема осталась, и при заводке на холодную в первые 1-2 секунды поднимаются обороты  на 2500-3000, потом сразу падают на 2000, и постепенно падают на 1000 и ниже не отпускаются, даже при включении передачи. пред чисткой и адоптацией я был предупреждён, что в д.з. есть проблема, и при адаптации она может сдохнуть. Что можно сделать? Или где найти б/у в рабочем состоянии за доступную цену? EPC выдаёт три номера: A 000 141 65 25; A 000 141 57 25; A 104 141 00 25 мотор 104 2,8 1994 г.в. Вин в подписи
WDB2020281F060762
Азамат w202
дополнения: присутствует круиз контроль, отсутствует ASR
WDB2020281F060762
Berikk
Аза а машина с круизом и АСР?
если без ничего то A 000 141 65 25, у меня такой
Berikk
A 1041410025 - электронная педаль газа 27 FORM MODEL YEAR97 FOR MODEL 941/991/994/995
A 0001415725 - (cruise control actuator) used without asr 26 UP TO THE END OF MODEL YEAR 96 FOR MODELO 941/991/994/995
Азамат w202
WDB2020281F060762
Berikk
Цитата: Азамат w202 от 06 ноября 2013, 11:22:26дополнения: присутствует круиз контроль, отсутствует ASR
Цитата: Berikk от 06 ноября 2013, 11:22:12A 0001415725 - (cruise control actuator) used without asr 26 UP TO THE END OF MODEL YEAR 96 FOR MODELO 941/991/994/995
вроде так должно быть, ЕРС нет под рукой сейчас, дома вечером глянул бы
