Загорелась Check Engine
Автор NemesisKst, 12 апреля 2010, 14:03:58
NemesisKstАвтор темы
Загорелась ошибка двигателя, все бы ничего, ноги в руки и на СТО на диагностику. ПРоверяем жалуется на лямбду, меняем лямбду, удаляем ошибки, и нефига, как горела так и горит, проверяем опять ошибок нет (по крайней по двигателю), осталась ошибка АБС(датчик на заднем колесе наелся), и ошибка датчика темпиратуры за бортом. ПОпробовал скинуть клему -, заодно ее родимую и поменял, ошибка погасла, но на следующий день лампа опять загорелась. ПОдскажите где копать, а то малеха на нервы давит. Машина MB C220 2,2 объем, 96г, 111 двигун.
Так если есть ошибка двигателя, то пусть на сервисе посмотрят и скажут какая именно. Так не бывает что лампочка горит, а ошибки нету.
P.S. Уверен что именно по двигателю ошибка?
Check engine я так понимаю это ошибка двигателя? Оранжевая лампочка в нижнем правом уголу приборки (единственное могут быть ошибки правописания).
Дык в том то и дело, ладно бы сам был несведущ, своими глазами смотрел на моник диагностического дивайса - Двигатель, офибок нет, впрыск такая же фигня. Есть ошибки по кузову - Датчик внешнего воздуха (тот что на панельке приборов светится), и ошибка в АБС - неисправен задний датчик скорости.
Irisha
ЦитироватьNemesisKst написал(а):
Check engine
а у мну такой лампочки нет  :dontknow:
Я красивая, интересная, умная, смешливая, интеллигентная, добрая, заботливая, но... не сегодня.
Irisha
NemesisKst
может это лампочка износа торм. колодок :flirt:
такая лампочка стояла на американках
savic
фото в студию! у себя такой ни разу не видел.
Yevgeniy
Парни, лампочка чека была, и даже на европейцах. У нашего Комисара есть такая, у него европеец. Ну у моего американца само сабой есть такая лампа.
БиОаНдРоИд
Успокоил.  :huh:  Ато я сегодня всё просматривал панель с фонариком, думал заразо перегорело  :D
БиОаНдРоИд
АААААА!!! ААААААААА!! дайте изображение!    Страшно млин  :jumping:
Yevgeniy
NemesisKstможет это лампочка износа торм. колодок
Нее, износа колодок там отдельная лампочка изображающая кружок а побокам полоски полукруглые, с ними как раз таки все в поряде
Ребят, это все конечно хорошо, но че с ней поскудницей делать? КОнечно вариант выкрутить оч соблазнителен, но как то не то. Думал мож где в панеле каратнуло, вроде нет, тем пачи что если батарею скидываеш она гаснет, потом через какое то время загорается. А ошибок на компе как небыло так и нет :( В принципе думал мож чего комп не видит, или у америкосов ошибка внешнего датчика темпиратуры тож ошибка двигуна?
Да, лампа находится в правом нижнем углу панели, самая крайняя лампочка в блоке ламп (это для рестайлов, а как у других было незнаю)
NemesisKst
А у тебя что С220 рестайл???
