Эл.вентилятор вместо вискомуфты - проработка вопроса!
Автор s-rv, 08 марта 2010, 18:40:10
Цитата: artem38555 от 19 августа 2014, 20:42:56По поводу "спалишь" это вы серьезно
А почему нет? Если пусковой ток винта равен мощности генератора, то остальным приборам как работать? Да и провода могут не вынести такой постоянной нагрузки....оплавяться и если пред выдержит, то и полыхнуть можно запросто
artem38555
#196
блин вот это вы меня напугали :o :o :o :o
как его подключить правильно?
Кстати электрик сказал что проводке ничего не будет он подключал провода вроде 6-ку, сказал максимум релюшка выйдет из строя или предохранитель сгорит (который я завтра собераюсь купить на 100А)
Цитата: artem38555 от 19 августа 2014, 20:52:27собераюсь купить на 100А
Я бы не рисковал...пред выдержит , провода - нет. Пусть лучше пред горит, если есть перенапруга, чем потом проводку перематывать будете.
Кстати электрик сказал что проводке ничего не будет он подключал провода вроде 6-ку, сказал максимум релюшка выйдет из строя или предохранитель згорит
Ну это понятно, что 6 квадрат не сгорит, а что будет с проводкой, к которой подключили эти 6квадрат. И помимо этого конкретная нагрузка на гену и АКБ. Кури схемы как он подключался в доноре. Нужно будет блок управления. Ну или если колхозно....порой в нете плавный пуск вентилятора. Но это только как временная мера.
artem38555
так 60А перегорает сразу послевключения вентилятора 2-3 сек.
artem38555
в доноре он подключался к блоку, а блок к мозгам и т.д
Почему электрик меня не предупредил об опасности, а наоборот сказал генератор будет нормально работать?!
Цитата: artem38555 от 19 августа 2014, 21:25:05так 60А перегорает сразу послевключения вентилятора 2-3 сек.
Значить что-то не так сделали. Либо вентилятор неисправный. Ну нет у нас таких токов в машине :de:...как и писал уже, я знаю самый "жирный" предохранитель и то он на 40 Ампер.
Цитата: artem38555 от 19 августа 2014, 21:30:13Почему электрик меня не предупредил об опасности
А это ты спроси у него ;)
Ну гена прям завтра не сдохнет ( на Ниве 2 таких винта, и когда они запускаются, обороты двигателя на секунду падают до 300 об/мин), просто это дополнительная нагрузка на 15-ти летний агрегат.
pahan.spb
Где-то я уже это слышал: автомат надо помощнее, а то что- то вышибает, провода потолще, а то чегой-то плавятся...
Закончилось это тем, что сгорел на фиг хозблок с котельной- это ещё товарищу повезло, что он отдельностоящий был  :hihi:
Просто в штатном режиме винт сразу на всю не включается, поэтому пусковые токи на порядок ниже.
"Пусть сгорит мой дом дотла, но будет пробочка цела!"   :hihi:
artem38555
неправильно подключить он не мог, так как в этом человеке я уверен на 100% (по моему желанию он подключил его не от зажигания, тоесть дажа когда ключа в замке нет он срабатывает)
Цитата: artem38555 от 19 августа 2014, 21:44:53по моему желанию он подключил его не от зажигания, тоесть дажа когда ключа в замке нет он срабатывает
На это много ума не надо ;)...я не электрик и то смогу такое запросто сотворить :yes3:
