Эл.вентилятор вместо вискомуфты - проработка вопроса!
Автор s-rv, 08 марта 2010, 18:40:10
Ну какбэ на всех реле контакты посеребренные, иначе они сразу подгорят. Другой вопрос, что иногда вместо технически чистого серебра используют мельхиор  :de:
В данном случае достаточно будет 30-амперного реле стартера Российского ( читай Китайского) производства. Хоть 4-х, хоть 5-ти контактное, для работы системы понадобится всего одна пара нормальноразомкнутых контактов.
Кстати Жигулевские термодатчики есть с силовыми контактами, т.е. реле не нужно будет.
artem38555
жигулевские в заводское место к нам не становятся...
Токарь.... Переходник....
artem38555
ну разве только так...
Эво как  вас "закусил" этот электрокаралсон  ;D все не успокоитесь !!!! Чтоб машина ездила и не ломалась -на ней надо ездить и не ломать !!!
Честно , по теме , если бы я так захотел этот вентилятор , то изучил бы схему подключения , собрал нужные детали и давно бы уже "вклычил" все штатное !!!!!!!  Проводку можно и самому спаять , разьемы у дилера купить .
Litovec
Цитата: derson от 05 августа 2014, 18:05:59
Цитата: Litovec от 05 августа 2014, 12:18:35
Дмитрий,
может есть рецепты ускорения прогревания машины зимой?
долго согревается......
или все дорестайлы такие задумчивые?
заранее спасибо.
Как вариант установить Вебасто. И двигателю жизнь продлите...
благодарю.
если будет еффект зимой отпишу.
а сейчас вопрос по теме.
с субботу поехал на дачу к знакомым.
повезли какими-то закоулками, дорога дрянь, яма на яме.
скорости ни какой, нагрузка на двигатель большая.
температура стала расти.
благо недалеко ехать.
когда приехал было около 100 градусов.
вентиляторы работали постоянно.
кто-то посал в этой теме что у меня 4 скорости вентиляторов.
это так?
если нет, и они работали на максимуме, то, при такой езде, машина перегрелась-бы?
WDB2020281F281120
Litovec, Не все у вас в порядке с системой охлаждения! Машина включает допы только в редких случаях. Основной вентилятор, термостат и радиатор должны справляться с подобным движением. Решайте проблему охлаждения и тогда забудете про дополнительные вентиляторы ;)
Litovec
тогда я в тупике.
что может быть не в порядке?
радиаторы промыты, оба.
меняли радиатор кондишки, заодно промыли.
термостат работает.
антифриз заменен.
на сколько знаю допы включаются от давления фреона.
у нас сейчас жарко, +34.
я имел 202 97 года.
так, в такую жару врубался 1 вентилятор и молотил практический без перерыва.
в редких случаях подключался второй.
а на этой машине, если стоять на месте, переодический включаются оба вентилятора.
на нормальных скоростях (60-80) по городу не включаются.
только на светофорах.
у меня был вопрос:
имеет ли моя машина другую скорость вентиляторов или нет?
WDB2020281F281120
Цитата: Litovec от 11 августа 2014, 14:26:21термостат работает.
Уверены?
Цитата: Litovec от 11 августа 2014, 14:26:21радиаторы промыты, оба.
И между ними тоже?
Вискомуфта рабочая?
Цитата: Litovec от 11 августа 2014, 14:26:21у нас сейчас жарко, +34.
У нас также! И последний раз я слышал включение допов (без включения кондея) года два назад стоя в полуторачасовой пробке.
Цитата: Litovec от 11 августа 2014, 14:26:21имеет ли моя машина другую скорость вентиляторов или нет?
Забейте на это и лечите систему охлаждения! Поверьте на слово - все будет прекрасно работать и без них и при большей жаре!
Litovec
термостат работает: уверен.
между радиаторами тоже промыто.
(отделяли радатор кондея, возили на сварку)
вискомуфта работает (будь она не ладна)
когда купил машину, это была осень, была нерабочая,
всю зиму откатал, из под капота намного меньше звука.
опс........
а кто говорил про включение допов БЕЗ кондея.
именно с кондеем.
я ВООБЩЕ не слышал о включении допов при неработающем кондее.
когда у меня ушел фреон пришлось поездить по жаре без кондея.
двиглу по барабану, держит температуру.
(хотя у нас нет таких офигенных пробок)
WDB2020281F281120
Цитата: Litovec от 11 августа 2014, 14:56:17опс........а кто говорил про включение допов БЕЗ кондея.именно с кондеем.
Ну так сразу надо об этом и писать! Где это написано???
Цитата: Litovec от 11 августа 2014, 13:46:29с субботу поехал на дачу к знакомым.повезли какими-то закоулками, дорога дрянь, яма на яме.скорости ни какой, нагрузка на двигатель большая.температура стала расти.благо недалеко ехать.когда приехал было около 100 градусов.вентиляторы работали постоянно.кто-то посал в этой теме что у меня 4 скорости вентиляторов.это так?если нет, и они работали на максимуме, то, при такой езде, машина перегрелась-бы?
Из этого текста я понял, что у вас при 100 врубились допы и молотили постоянно.  Если температура около 100 и включен кондей, то тут уже не по давлению врубает винты, а по температуре движка.
Я так понимаю, что с того момента система охлаждения уже исправлена?  :hihi: Включение допов без кондея свидетельствует о неисправности системы охлаждения. Так?  ;)
Хоть убейте меня, не должно быть такой температуры в любом случае.
Litovec
сейчас трудно сказать при какой температуре допы врубились.
то что молотили непрерывно, когда доехали, это да.
"Если температура около 100 и включен кондей, то тут уже не по давлению врубает винты, а по температуре движка."
и это я знаю.
меня интересует:
есть вторая скорость и допов?
более мощная.
хочу знать на будующее, если попаду в такие условия.
тогда будет ясно что кондей надо отключать, или совсем остановиться.
WDB2020281F281120
