Эл.вентилятор вместо вискомуфты - проработка вопроса!
Автор s-rv, 08 марта 2010, 18:40:10
artem38555
Цитата: TITOFF от 05 августа 2014, 22:33:59
Цитата: artem38555 от 05 августа 2014, 22:23:41
блок управления родной или этот БОРЕЙ?
Я бы поставил Борей ( есть положительный опыт эксплуатации).
у нас такое не продают :(
Набей в Яндексе Силычъ. Есть фирменный интернет-магазин. Отправляют куда угодно.
artem38555
пока подключу как автор, а потом уже буду думать про блок
artem38555
чет я не могу найти у нас этот датчик опелевский, может есть какой то заменитель?
artem38555
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 05 августа 2014, 22:59:54
Цитата: artem38555 от 05 августа 2014, 22:57:45может есть какой то заменитель?
Пожалуйста вам аналоги
паб вам огромное, как вседа форум это КРУТО, а особонно когда есть такие люди которые могут помочь) СПАСИБО!!! :)
artem38555
а никто не вкурсе где этот датчик находится на опеле? просто завтра пойду на разборку искать...
_Inlover_
artem38555
Цитата: artem38555 от 06 августа 2014, 20:22:41а какой из них мне нужен?
Вам надо замкнуть контакты при достижении определенной температуры. Ищите такой датчик, там есть такие, например Двухконтактное термореле 100/95*. 0065451524 или 0065454024 есть еще трехконтактноый, но вы в нем запутаетесь.
А чем вам не понравились аналоги опелевского датчика?
artem38555
просто опелевский датчик сегодня объездил все магазины, нет нигде такого и под заказ тоже нет, вконце концов только что заказал с экзиста, жду три дня....(не думал что это так геморно будет)
ну да ладно раз уже основное купленно будем мастерить.
Возник у меня еще один вопрос как мне показалось при подключении вентилятора он оч мощный, при подключении аж провода прилипают, вот и думаю что может надо будет еще поисках какое то мощное реле ампер на 60 мерсовское? От чего его подобрать можно? (подключать будет электрик, сам не решусь)
Цитата: artem38555 от 06 августа 2014, 21:08:42мощное реле ампер на 60 мерсовское?
Почему именно мерсовское? Любое - даже российское подойдет...это просто реле ;)
artem38555
сосед по гаражу сегодня подглядывал что я подключаю и поссоветовал купить мощное реле, говорит что на 124 и вроде 202-х идут какие то хорошие серебренными контактами...
Реле которое у меня на фотке подойдет? (пятиконтактное в гараже осталось от чего то не помню)
Ну не знаю :de:... насчет посеребренных контактов. Но у меня подогрев сидений сделан на обычных российских реле и все прекрасно работает. Не думаю, что мощность вентилятора больше 4-х нагревательных элементов подогрева.
