Греется машина помогите подскажите
Автор kamka24, 21 апреля 2010, 10:46:09
kamka24Автор темы
Добрый день всем!
Машына на трассе едет нормально, 80гр, как заежаю в город, пробки, сфетофоры сразу стрелка поднимается до 100гр!
Может Термостат ???? Поскажите кто что знает
W202
Если дорестайл то 90% вискомуфта.
nvv
Вискомуфта 1000 %, меняй сразу, убъешь сальники
Отредактировано nvv (2010-04-21 10:59:45)
Poterjannjij
Если вентилятор механический, то берёшь газету, сворачиваешь её и на горячем моторе пытаешься газетой остановить вентилятор. Если он не перемалывает газету и остановить его можно, то вискомуфта. Ещё работу так же слышно: вентилятор при включении создаёт вой, вой усиливается с ростом оборотов.
Если вентилятор вытяжной электрический, то есть разные варианты, самый банальный - блок управления под левым крылом.
kamka24Автор темы
Вентиляторы их 2 Включаются при 95-98 гр, как бы шипят такой звук. еще  я подозреваю Радиатор так как когда заливаю Воду там как бы масленено только белого цвета и весь Бачек с накепью как Солидол
Poterjannjij
kamka24Автор темы
ЦитироватьPoterjannjij написал(а):
2 перед радиаторами?
Да Перед Радиатором
Poterjannjij
В таком случае у тебя должен быть механический вентилятор за радиаторами. Те, что перед - дополнительные, включают по команде кондея или при 103-х градусах ОЖ двигателя. Проверяй вискомуфту газетой.
kamka24Автор темы
Спасибо вам! а как мне найти Вискомуфту ? Есть фотки у кого нибудь?
Poterjannjij
Муфта стоит на самом вентиляторе(вентилятор, стоящий ЗА редиаторами, вытяжной). На холодном моторе она отключена, вентияльтор вращается медленнее двигателя. При нагреве до 87гр. и выше она блокируется и вентилятор начинает вращаться вместе с мотором. Процедура проверки работы муфты описана выше.
kamka24Автор темы
Спасибо большое !
Дьёс
Ребят у меня рестайл 98г. с кандером. Один вентелятор за радиатором, сегодня машина нагрелась почти до безымянной риски, остановился открыл капот а пропеллер еле крутится рукой остановить можно, че подскажите?
ЦитироватьДьёс написал(а):
пропеллер
блок управления вентилятором     (ищи в поиске)
DIMON 98
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1762" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт термовязкостной муфты на 111 моторе.
тема как раз про эту муфту с фотками :)
ЦитироватьDIMON 98 написал(а):
про эту муфту
у него 98год, а значит никакой муфты там быть не должно, (один Эл. вентилятор!)
