цапарины на стёклах - это в прошлом!
Автор Основной, 25 августа 2008, 21:40:52
СтаСонМерЗавец
ЦитироватьКулыч написал(а):
Это в копеечку влетит  :disappointed:
ты про новые стекла??? да нет.
WeST
а сколько стекла стоят и резинки?
Виталец
Не знаю но у меня снаружи сильно затерты а из нутри вроде чисто хотя стекла вроде как родные с 93 года затонирова вроде без внутренних проблем стекол
Я щас тонировку снял для техосмотра.....вроде когда стекла были черные, то все нормально было, а щас прям смотреть страшно, все стекло затерто с наружи.
Павел
Подскажите как снять бархотку (полоску) с внешней стороны, посмотрел, но не понял как.
Спасибо!
ЦитироватьПавел написал(а):
как снять бархотку
Я так  понял, что начать надо с пласт заглушки на торце
БиОаНдРоИд
ЦитироватьAsus007 написал(а):
А почему у нас не бархатные? Сыкономили на нас
Т.к. мы C-klasse. для немцев типа эконом. а 124 - он E - он представитель)))
NightRider
стеклянные фары тоже полируются также как и лобовое стекло.
BETEP0K
а не дешевле новое стекло на фару купить?
брал на 190 - 35$ шт, потом "бронировал" за 5$ шт, через 8-12 месяцев "перебронировал" ещё 6$ и усё гут.
Павел
На выходных снял бархотки с передних дверей. Пинес домой, помыл и почистил. Теперь как новые. Они барахатные!!
Поставил обратно, теперь стекла тише опускаются/поднимаются.
S1ay
Тонировка царапается от того, что эти бархотки соприкасаются в момент полного опускания стекла..при этом грязь с внешней попадает на внутреннюю...
Как вариант, не опускать до конца стекла, когда это не требуется. И чистить их время от времени. Снимаются они элементарно.. Сначала снимаем обшивку двери с верхних крепежей, а затем вытаскиваются сами бархатки..
коляновна
как снимал тонировку?
Серёга
Да снять ее не проблема, главное с самого края зацепить, и просто тянешь ее. Вот с остатками клея на стекле повозиться придется. Я использовал металлические скребки, жесткие губки для посуды, растворитель (ацетон) и стеклоочистительную жидкость. Вообще этим лучше в тепле заниматься. Сам совсем недавно снимал пленку для ТО.
WDB2020181A759774
NEXUS_1090
Я на САМАРе тонировку снимал, смочив теплым мыльным раствором. За 15 минут заднее стекло полностью избавил от пленки.
По теме:  бархотки надо время от времени снимать и чистить (реснички и боковые уплонители)
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
Я не сам снимал - на сервисе. Стоило 800 рублей. Они так снимали: содрали, потом какой-то дрянью побрызгали, лезвием чуть потерли и весь клей сошел. Времени минут 10 на стекло заняло у них. Почему на сервисе делал? Потому что во-первых у меня пленка китайская была, и сдиралась она не целиком, а кусочками. А во-вторых после ТО я опять затонировался и очень важно было чтобы клей удалили полностью, т.к. если клей останется чуть-чуть, то это и не заметить, но после последующей тонировки его будет пятно в это месте.
