После 4000 оборотов коленвала резко теряеться тяга?
Автор perunov31, 06 октября 2009, 21:56:29
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Кат сразу "чувствую" да и слышно и по компу часто видно.
отсюда поподробнее пожалуйста, всегда было интересно но машины такой не попадалось
Yevgeniy
На 112 моторе 4 лямбды, кат один забит в хлам, воспламенения рабочей смеси нет, лямбды на этой стороне что будут показывать?
На этот случай даже ошибки правильные записываются.
да, если так, то там будет 0.1В (условно) на задней лямбде и на передней, ну и потом это крайний случай, интересней же частичная забитость, но на 112 проще в принципе, там по разнице адаптаций по головам будет видно если резко не произошло, да и по времени впрыска будет понятно куда смотреть...
а вот на 111/104 я думал ты видел, ибо речь тут шла о них :)
Отредактировано hfmscan (2010-05-19 17:24:29)
Legin11
У меня с теми же симптомами умер расходомер, на сервисе после диагностики сразу сказали.
ydgin
Меня от этого спасла замена бензонасоса, меряй давление топлива на рампе и до нее, возможно регулятор давления топлива на рампе дурит.
Крюков Петр
Добрый день, подскажите пожалуйста.
При плавном нажатии на педаль доходит до отсечки, но при нажатии педали дальше падает и чихает то в выхлопную то в воздушный фильтр. Заменил форсунки, два насоса, давление в рампе около 4х бар, катализаторов нет, лямбду отцеплял даже не заводится, отсоединял расходомер сразу провал потом двиг начинает работать по параметрам других комплектующих, сетка в баке в норме. Мерседес 210 111 мотор. Дроссель кстати тоже чистил.  Подскажите куда рыть?
W210 m111
Алексей Михайлович
WDB2020181A708403
Radist
Без лямбды должен заводится без проблем :gogi:. А на месте и должна быть отсечка, у меня при 4тык, только чихать не должен.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
