Где взять клаксон?
Автор Максим, 27 марта 2008, 15:30:51
n2y
Вопрос, вроде в тему: У меня на авто только один сигнал ( слева), справа вообще отсутствует. Не знаю, может так и должно быть, машина явно не новая 1994 года. Подключен напрямую без всяких релюшек ( хотя вроде должны быть какие-то). Сигнал очень слабый, планирую ставить другой. Какой- вопрос? На предыдущей стоял волговский ( с Газ 2410 ) еще в железном корпусе, такой уже нигде не достанешь, знал бы купил с тазика и поменял бы, а тот бы забрал...
ЦитироватьBouH написал(а):
Сегодня видел в тц Москва ( метро Домодедовская ) отличные  бибики на 202 . Стоят 980 рублей 2 штуки ! Гудят, мама не горюй!!!!!!!!!!
Что за сигнал?
Поставил себе недавно Hella 85115 Horn Kit, Supertone
Ну и как они?
LMI
-Voltage: 12V
-Frequency:300Hz low tone,500Hz high tone
-Sound level: 118 dB
-Connection: Flat plug
-Power consumption: Max 72W
-Dimensions: 4-27/32" dia. x 3-11/32" depth
-144 Watts
Пару дней назад выбирал себе тоже сигналы, и этот вариант мне продемонстрировали на машине, звук обалденный и ко всему очень громкий. Пешеходам сигналить им нужно очень осторожно иначе можно испугать. Вобщем я был готов брать их, но прикинув понял, что они не влезут в родные места за бампером, воздуховоды вентиляции тормозов не дадут, поэтому взял поменьше и подороже комплект: 3AM 006 958-241 335/400Hz. Немного тише, чем Hella 85115 Horn Kit, но звук мне кажетя поприятнее.
n2y
так что, раньше 1 сигнал слева стоял? релюшка перед сигналом должна быть или у меня умельцы упразднили?
LMI
Скорее всего умельцы. У меня тоже 94 год и два сигнала.
n2y
у меня даже провода на правую сторону не идут
LMI
Значит это опция. Остается только через релюшку вешать второй. Одна дудка звучит не солидно.
Aleks
Я себе два волговских поставил, сигналят класс, пешеходы пугаются. Цена вопроса 400р за все
n2y
А что за релюха должна быть, чтобы поставить 2 сигнала или можно и без неё воткнуть?
КОЛЯН
Ставил волговские и 2 раза в течении месяца они перегорали
КОЛЯН
Запараллелил два мерсовских и нормуль работает
Aleks
Я без релюхи поставил, причем массовые провода убрал, т.к. на волговских сигналах массм на корпусе. С лета стоят и нормально. По звуку похожи на Бошевские от 126  у меня на 190-м стояли
n2y
а какую роль вообще эти релюхи играют?
Aleks
Насколько знаю, реле оно как бы поддерживает постоянно силу тока, грубо говоря выпремляет напряжение, т.е. напряжение не скачет. Если не прав, братья месроводы поправьте :flag: Но в мерсе по-любому стоит реле сигналов, в 202-м вроде бы отдельное (не уверен), а раньше комбинированное реле было, там внутри еще и реле на сигналы шло
LMI
Вообще реле обычно играет роль силового выключателя управляемого слабым током. Т.е. потребитель(сигнал, головной свет и т.п.) сильно нагружает управляющий орган(клавиша сигнала, салонный выключатель света и т.п.) и чтобы разгрузить его, ставится реле, которое управляется этим органом и пускает ток напрямую от аккума на потребитель. Как-то так.
Ты совсем не прав, реле - это устройство которое замыкает (размыкает) контакты при подаче слабового управляющего сигнала. Для чего оно нужно - совершенно правильно описал LMI. Его необходимость связана с тем, что при включении можного потребителя появляется дуговой разряд (искра), особенно это касается индуктивных потребителей. Если его из схемы выкинуть, то будут подгорать контакты выключателей.
