Лишний звук из-под капота
Автор pioneerila, 14 мая 2010, 22:13:00
pioneerilaАвтор темы
Господа, с недавнего времени появился лишний звук из-под капотного пространства, напоминает "подвывание". По всем признакам похоже, что "загибается" один из подшипников приводимых в действие ремнем, т.к. при нажатии на педаль газа, т.е. при увеличении оборотов высота тона увеличивается. С чего начать проверку и , главное, как вычислить где требуется замена, не меняя все по порядку?
s-rv
скинь ремень и заведи без него, чтобы убедиться, что это не ДВС :)
а потом все ролики и шкивы крути и болтай - все сам поймешь
Yevgeniy
Мы слушаем стетоскопом все ремни и агрегаты. Другого способа более легкого и точно нет.
Владимир055
По всей видимости когда это писалось, было уже тепло. Может это просто вентилятор охлаждения, когда газу даешь он соответсвено вращается быстрее и "подвывание" это просто поток воздуха!
К сожалению, вентилятор электрический, а его блок управления уже давно "накрылся", теперь включаю в "ручном" режиме просто тумблером. Так что вентилятор отпадает.
Andreich
pioneerila
Тогда действуй как предложил s-rv
Gizel
2 месяца назад все ролики заменил.
испробовал 3 способа (все рабочие):
1. стетоскоп (при отсутсвии специального берешь обычный и тупо в трубку вставляешь кусок металлической проволоки) прислоняя его к наиближайшему к ролику неподвижному месту мотора. методом тыков вычисляешь какой ролик загинается.
2. снять ремень и шатать-крутить ролики поотдельности. (не факт что поможет так как действует при вааще умершем намертво ролике);
3. наидешевейший -- не снимая ремень на заведенном движке поочередно прыскаешь ВД-шкой на основание каждого из роликов. На котором звук прекратиться - он и есть.
З.Ы.: я сразу заменил все. проблем в подшипниками не случилось, даже в нашем глубоко провинциальном городе подшипники имелись в наличии в продаже. заодно перебрал генератор и заменил в нем таблетку (старой было пора уходить).
Владимир055
А как вентилятор со стороны двигателя на муфте?
Tramp
pioneerila
+ Стопитсот!!!!!!
Там русским по белому написано, вентилятор электрический - а он там всего ОДИН, на охлаждение и на кондей.
Похоже "пищит" насос помпы охлаждения. Кто подскажет, меняется только вся помпа или можно что-то заменить отдельно? :idea:
s-rv
целиком
