Снятие руля
Автор Evgen87, 24 марта 2010, 16:33:53
Evgen87Автор темы
Привет . Помогите не могу снять руль. И вообще стоит ли снимать. Боюсь там же стоит AIR BAG . Нужно поменять лампочки на подсветку приборки.
Agrotis
Для этого руль снимать не обязательно!
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
Antok
http://w202club.ru/m081_2.html" rel="nofollow" target="_blank">вот и http://w202club.ru/m08_5.html" rel="nofollow" target="_blank">вот поиск форэва))))
bujhmberlin
сначало клему незабудь скинуть... :glasses:
Evgen87Автор темы
Ну а как же руль не регулируется. А при снятии пиборки она упирается в руль.
Rublik2004
Evgen87 поиск рулит. смотри тему изменение подсветки в приборной панели.
Antok
ага, а то как хлапаздущ падушкама)))) и не поворачивай ключ зажигания, ошибка будет... при снятом руле..
отчет ПроХвоста https://w202club.su/viewtopic.php?id=299" rel="nofollow" target="_blank">ТУТ..
Отредактировано Antok (2010-03-24 16:47:22)
abduk3
Здравсвуйте.
Давно собирался снять руль чтобы снять приборку. Не горят лампочки от счетчика растояния, СРС, и чек енджин.   Чек енджин никогда и не светился, может ли быть так что его и нету ( С-180 1996 классика)?
Купил набор шестигранников и звезду.
Подушку снял безтруда, конечно предворительно отсоеденил минус на батарейке.
Болт на руле никак не поддается. Вродебы размер 10мм, и так и эток пробовал. Припояли чтоли эти немцы его.
Приборку пробовал снять так, без снятия руля. Но вся общивка царапается и ничего не получается.
Помогите советом.
BOND1988
https://w202club.su/viewtopic.php?id=8823" rel="nofollow" target="_blank">ВАМ СЮДА!!!
lim_on
Болт там на краске сидит. Чтобы его открутить обычный (Г-образный) шестигранник не прокатит. Я его открутил только при помоши цестигранника-насадки на вотроток или трещало, и удлинителя этого самого воротка.
Тож самое делал.
Maximus
По центру болта поставь что нибудь типа затупленного керна и херакни молотком пару раз должен пойти. И когда открутишь с болта краску растворителем сними
Yevgeniy
ЭЭ) Это не краска а резьбовой герметик, либо не трогаем, либо новым мажем.
Вообще руль откручивается с "гайковерта", руками не очень, хотя помогает труба.
Потом кто-то говорит что руль снимать для снятии приборки не нужно - я вам так скажу. Что нужно, либо все поцарапается и вообще не удобно, я всегда снимаю руль.
Maximus
Абсолютно согласен!!!!
Но насчет герметика думаю не нужен он в принципе, так как гайковерт не всегда есть под рукой а в основном шестигранники короткие.
Vovan 005
говорю, что нужен
