Не могу найти номера прокладок передней крышки двигателя!
Автор MVVEMPIRE, 07 июня 2010, 23:22:58
MVVEMPIREАвтор темы
Pilot88052
Точно нет там прокладки! =) Есть у 104 мотора, но не у 111! Такая вот интересная петрушка!
К слову, у старого доброго 110 двигателя постель распредов, как отдельный элемент корпуса мотора, ставится на головку блока на алюминиевую дистанционную прокладку и обрабатывается герметиком!
С уважением, Алексей
MVVEMPIREАвтор темы
это что такое?
MVVEMPIREАвтор темы
кто-нибудь видел воочию этот процесс,кроме меток,есть еще какие наставления?Я-чайник,не шарю ни разу как это делать,но делать буду сам)
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-06-08 00:18:59)
MVVEMPIREАвтор темы
Для тех,кому интересно
http://mercedes-w163.5go.ru/html/4_6.htm" rel="nofollow" target="_blank">Это интересно
Действительно на герметик садится-я опять ху-д-ею...продолжаю ху-д-еть...ох уж эти немцы!
Викинг
Это меня как-то пугает  :| Если ты сейчас не пойдешь делать, то я завтра скину тебе инфу с руководства.
MVVEMPIREАвтор темы
Викинг
Ну руководство из зеленой книжки у меня тож есть,но если есть другое,то буду очень благодарен за помощь.А "голову" снимать для сией процедуры надо?
Викинг
MVVEMPIRE, другое есть, но инет у меня сейчас мертвый. Надо будет тебе ссылку на него найти. А с чего ты цепь вообще менять решил? Пробег у машины какой?
Викинг
Голову снимать не надо, да и крышку переднюю снимать тебе тоже не пригодиться, судя по этой инструкции: http://mercedes-w163.5go.ru/html/4_7.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w163.5go.ru/html/4_7.htm Только вот инструмент нужен, чтобы цепь разъединить и соединить. Чтобы звезды зафиксировать, можно проволоку высокоуглеродистую согнуть и вставить в отверстия. Если хочешь конечно, можешь пометить обе звезды относительно друг друга и снять одну звезду. И поставить ее со снятой звездой будет проще. Вот еще темы про цепь: https://w202club.su/viewtopic.php?id=6601" rel="nofollow" target="_blank">Замена цепи (нужна помощь)
https://w202club.su/viewtopic.php?id=6086" rel="nofollow" target="_blank">замена цепи
MVVEMPIREАвтор темы
268 тыш
MVVEMPIREАвтор темы
Викинг
Фенк ю вери много! Лень-она не излечима)Трудно мне видать было поискать темы.Спасибо ешо раз)
Тока в тех темах уж черезчур прям скурпулезно к этому отнеслись,капиталку прям делать в пору с заменой цепи по их мнению. :huh:
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-06-08 00:56:50)
Викинг
W202, слушай помоги MVVEMPIRE цепь посмотреть, а если надо поменять, он вроде в Питере бывает :)
MVVEMPIRE, не на чем :) Не надо там никакой капиталки. Надо начать с хорошей диагностики :)
Отредактировано Викинг (2010-06-08 00:58:07)
MVVEMPIREАвтор темы
Викинг
Просто я в этих делах вообще профан,денег не хватит на всякие пречендалы для замены цепи(а то я тут те темки почитал и прифигел от ценнегов).Наверное лучше тормоза поменяю и вискомуфту :rain:
Викинг
Кстати, я вискомуфту брал на Экзисте за 1000 рублей пр-во Дания - доволен ей. Тормоза - ты что имеешь ввиду?
