Не могу найти номера прокладок передней крышки двигателя!
Автор MVVEMPIRE, 07 июня 2010, 23:22:58
MVVEMPIREАвтор темы
Подскажите! И если можно носом меня ткните в картинку,на которой она изображена.А то надо заказать детальки,чтоб цепь и башмаки с успокоителем поменять,а найти прокладку не можу,хоть убейся! Заранее спасибейше огромнейшее!
Freethinker
MVVEMPIREАвтор темы
2020181A426046
блин,с ума тронулся ужо искать
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-06-07 23:35:17)
Викинг
MVVEMPIRE, ты не поверишь, но ее нету, даже в руководстве. Эта крышка сажается на родной мерсовский герметик.
MVVEMPIREАвтор темы
Викинг
Я щас сдохну! А номер мерсогерметика есть???
ЦитироватьВикинг написал(а):
но ее нету
Реально-ху-д-ею с этой темы!!!
А надо еще какие герметики-прокладки,чтоб цепь с башмаками поменять?
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-06-07 23:40:36)
W202
:confused:
блин, надо поискать в загажниках. где то лежал
Викинг
MVVEMPIRE, номер я тебе сейчас никак не скажу, у официалов он точно есть, сколько стоит не знаю. Черный он и очень хороший. Тонкий слой - равномерный делали и размазывали пальцем. Все держится отлично. Чтобы цепь поменять, самое важное звезды пометить :)
Извини, про прокладки сразу не увидел: прокладку клапанной крышки сразу под замену, можно Эрлинг, также кольца уплотнительные свечных колодцев - их брал оригинал и обязательно их запрессовать не помяв в клапанную крышку. :) Что касается передней крышки и место, куда она ставится - там все от старого кокса и герметика заводского отчистить надо до ровной поверхности и обезжирить.
Отредактировано Викинг (2010-06-07 23:49:57)
MVVEMPIREАвтор темы
Пометю.Просто не верится,что все так...на герметике))
Freethinker
Может я туплю, но когда мне движок перебирали, на герметив вроде ничего не сажалось, только через прокладки. Хотя может и не прав....
MVVEMPIREАвтор темы
Тож так думал,но прокладки реально нет нигде в каталогах(
W202
Мне не верится ....
Викинг
Freethinker, тоже не верил, но собирали и разбирали все при мне. В руководстве герметик. Мастера тоже хорошие, говорили, что на таких моторах тут герметик. За что купил, как говорится... :)
MVVEMPIREАвтор темы
Викинг
А примерный ход работ хотя бы не опишешь?
W202
Если мне память не изменяет мне даже в евро авто цену ее называли около 600 рю.
