Гул в салоне.
Автор Ant0n, 03 декабря 2008, 10:26:27
Ant0nАвтор темы
а может это и естьу меня 2 пламягасителя :confused:
s-rv
а хз, посмотрив местах соединений - сварка заводская или кулибинская??? Если 2е, то значит либо меняны каты либо стоят пламя...
Ant0nАвтор темы
https://w202club.su/radikal/s40/i090/0901/3a/43dc4d3f6532.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i090/0901/3a/43dc4d3f6532.jpg" />
подскажите пожалуйста, как проверить этот датчик?
не помню в какой теме обсуждалось(
s-rv
Ищи любду-зонд
Ant0nАвтор темы
тестером замеры не прокатят?
Andronz
Попробуй тестером:
увеличить
увеличить
Ant0nАвтор темы
подскажите, при отключении лямбды работа двигателя заметно меняется?
Такой метод проверки можно использовать?
з/ы переведите пожалуйста коротко, что пишут на фото выше? :D
я так понял 1. прогреваю машину до нормальной температуры
2. глушу
3. включаю зажигание
4. делаю замеры с колодки
это на первой картинке
верно?
а на второй не знаю что там делать.
Ant0nАвтор темы
Дабы много не флудить в теме https://w202club.su/viewtopic.php?id=336&p=8" rel="nofollow" target="_blank">Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем. перхожу в "свю" и все, со своей проблемой мотор ревет и все.
Благодаря Мише протестил машину... вот что получилось
https://w202club.su/radikal/i033/0910/b8/0999542df84c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i033/0910/b8/0999542df84c.jpg" />
https://w202club.su/radikal/i028/0910/ba/c73e7ebc3030.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i028/0910/ba/c73e7ebc3030.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s55/i147/0910/6d/8e0b190e381b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s55/i147/0910/6d/8e0b190e381b.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s57/i157/0910/75/7f1d5edac565.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s57/i157/0910/75/7f1d5edac565.jpg" />
может у кого будут какие мысли. Тестировал на 2000 тыс оборотах
Отредактировано Ant0n (2009-10-08 22:01:48)
Ant0nАвтор темы
Сегодня опять ковырялся с машиной. На этот раз проверял сколько с братки выходит топлива....
У меня получилось следующее... Подставляю тару 5 литров, кореш сначала просто включил зажигание, топливо налило литра 1.5-2 и все потом вообще перестало выходить...
Потом он завел машину, топливо так же выходило пока были прогревочные обороты.... После того как обороты упали, топливо перестало выходить в обратку... дал газу результат тот же...не идет.
Раз туда полез за одно и штуцер поменял. Старый продуть не смог... настолько был забит.  После замены штуцера эксперимент не повторил (кореш уже ушел)
Ребята подскажите как правильно должно выходить топливо в обратку (что 1.5-2л в минуту знаю)
https://w202club.su/radikal/i034/0910/db/28a193f347f3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i034/0910/db/28a193f347f3.jpg" />
https://w202club.su/radikal/i027/0910/1f/ed952c2a8c32.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i027/0910/1f/ed952c2a8c32.jpg" />
з/ы а полез туда дабы исключить "топливное голодание"
Отредактировано Ant0n (2009-10-11 01:33:17)
Ant0nАвтор темы
Добрый день, утро! Помогите пожалуйста разобраться (методом исключения).
Когда машина набирает обороты свыше отметки 2-х тыс появляется гул-рев из моторного отсека. Происходит на каждой передачи. Помогите пожалуйста разобраться, что это может быть?
Я думаю можно исключить, подшипник ступицы, т.к. при наборе скорости больше 80км, (а это больше 2-х тыс оборотов) и в этот момент выключение передачи (машина идет накатом) гула нет. Правильно?
Если это подушки двигателя , то мотор колбасило бы и на холостых? Верно?
С уважением Антон.
з/ы  AZAROV у тебя есть толковые мотористы?
сегодня (спустя год (почти) с момена написания первого поста по моей проблеме) случилось чудо :) все дело было в подушках двигателя
у меня порваны в хлам
https://w202club.su/radikal/s19/i192/0911/78/b29f231d2505.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s19/i192/0911/78/b29f231d2505.jpg" />
после замены машину не узнать.... поменяю еще подушку на МКПП и забуду как страшный сон  :D
з/ы тепрь думаю може зря вырезал катализатор, поменял подвесной...
Отредактировано Ant0n (2009-11-22 03:01:11)
Roma
А как связаны подушки и белый дым и то что не было тяги ?
Ant0nАвтор темы
Ром, наверное это глюки были...сейчас машину не могу узнать, как подменили :rofl: вчера 140 дал (до этого за 2 года больше 120 не пробовал т.к. не возможно было.... такой рев стоял), идет легко не напрягается ;)
Вчера на радостях пивка выпил...
p/s Пошел лампочку в приборке менять
Отредактировано Ant0n (2009-11-22 10:49:01)
кениг
Ant0n
у меня все тоже самое гул достал,но вроде подушки в норме были,в сервисе смотрели,как самому глянуть,и сколько стоят,где брал?
Ant0nАвтор темы
Цитироватькениг написал(а):
Ant0n
Привет! Мне кажется самому не определить (визуально), т.к. я ездил ни в один сервис (Берлин, Бош и так по гаражам) все говорили подушки живые (подтеков нет, а то что они просели и порваны в хлам они не видели) ну я и забивал на это дело и искал причину в другом (вырезал кат, поменял подвесной подшипник и так по мелочи.... Короче голову сломал).
А в пятницу вечером подвозил коллегу, он сразу сказал меняй подушки... т.к. двигатель работает ровно (он смотрел по тахометру), а в кузов вибрация дикая идет.
Подушки взял дешевые по 1000р. за шт (может в скором времени придется взять что-то лучше, не знаю сколько проходят). Брал в Алексе на Гагарина (там же в сервисе и поменял по 300р за подушку).
з/ы :) если что скидку сделают (номер карты 7152)
кениг
Ant0n
ну вот мне тоже люди говорят,что они могут быть целыми но просевшими,отсюда вибрация и гул,я тоже грешил,на подвисной,крестовину,но не менял,наверно мне спецы получше попадались,говорят все у тебя там в норме,потом перешел на глушак,катализаторы,человек глянул,говорит да рассыпался,я ему погазовал,спец говорит гул не от этого,вот так,а вчера на твою тему напоролся,ну скорей всего у меня тоже,все симптомы аналогичны,в алекс звонил там по 1700шт мейли,а я обычно в лал авто беру там скидочка есть,там оригинал по 3000р,рувиле по 2200,я думаю рувиле оптимальный вариант,но вот не знаю до нового года поменяю нет.а хочется побыстрей глянйуть как будет,если  вних дело,респект тебе большой
