Вискомуфта !
Автор Toljasik, 31 марта 2009, 11:51:26
Andrews
Наверное не вискомуфта, а ВЯЗКОМУФТа.... Завтра надо свой сакс проверить.... Газеткой!!! Мож тоже не работает...
Pilot88052
ЦитироватьMVVEMPIRE написал(а):
В итоге,я поменял два новых сакса,какашка редкостное
+100. И долой денег на полторы оригинальных муфты...
Сейчас стоит у меня оригинал. Как итог, стоя в 30 градусов с кондеем, имею температуру мотора в районе 90 градусов, не больше. При этом, как уже писал, чуть нажимаю газ - и сразу начинается мощный рёв вентилятора на сработавшей муфте, а электровентиляторы отключаются, ибо в них в этот момент смысла нет - основной всё хорошо продувает.  Так что эксперименты с газеткой, ИМХО, детский сад. Как стрелка термометра подберется к "9 часам" на приборке Цешки и аналогичных ей, вентилятор при перегазовке должен активно гнать воздух, сдувая всё! Если нет - ищем денег на виску, и, по возможности быстрее, чтобы не вскипятить друга!
С уважением, Алексей
Николя
А дополнительные вентиляторы включаются сразу при нажатии на кнопку EC,или спустя какоето время,при повышении температуры ОЖ ,и повышении давления в системе кондиционирования?
MVVEMPIRE
до 100 градусов
Groda_Pavel
Цитата: MVVEMPIRE от 11 июня 2010, 00:28:07
<p>s-rv
Спасибо!
В итоге,я поменял два новых сакса,какашка редкостное и поставил себе мили,пока все-зер гут! Так что цена и имя-это не показатель.</p>
не слышал про такую фирму
Цитата: Groda_Pavel от 25 июня 2017, 16:22:25не слышал про такую фирму
видимо Meyle (на 111.975 номер 014 020 0057
Groda_Pavel
polant
Недавно такую же поставил,все нормально, работает.
serper1
Тоже перед заменой муфты долго думал что взять, читал форум. В итоге не пожалел денег и взял Сакс. Менял в ноябре, так как старая была постоянно блокированной, а переохлождать зимой двигательне хотелось. Так как было уже холодно, заморачиваться с прогревом двигателя до температуры сработки муфты для её проверки не стал. И только с приходом тепла выяснилось, что она не работает. Двигатель греется, муфта еле вращается. Пришлось вернуть на место старую. На лето пойдет, охлаждает хорошо :) .
Так что думаю качество не только от производителя зависит. Хранение муфты в неправильном положении на складе продавца выводит её из рабочего состаяния. На коробке был рисунок как она должна лежать. Теперь наверное буду брать подешевле, но менять летом, чтом можно было проверить.
Извеняюсь за поэму.
Oleg_373
я  сначала VEMO установил-она сезон отработала-потом начала сильно в сцепу входить-и пофиг холодный/прогретый мотор. даж вырос расход топлива...посовещавшись с мотористами взял оригинал-сказали-только он нормально работает. к-стати на оригинале производитель,которого в продаже нет...
Groda_Pavel
Что за производитель???
Oleg_373
да не сфоткал-немецкое что-то. в продаже таких нет
В оригинале могут быть разные производители - с кем договор заключили, те и поставляют. Тем более, запчасти на модели, давно снятые с производства.
Tiger
Сегодня тоже установил такую муфту, так как моя вращалась при любой температуре.
И кстати на коробке указано что хранить муфту в вертикальном положении
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Oleg_373
повезет ,если вообще будет адекватно работать
