про пламягоситель
Автор demon772, 17 сентября 2009, 12:20:05
s-rv
к стати, у меня тоже стоит Волговский пламягас за 300 рэ :), как и у Евген_Саныч, но только пока ничего с ним не случалось тьфу, тьфу :)
рык стоит только на холодную, а при прогретом движке - норм
Agrotis
Цитироватькарась написал(а):
У всех ли звук подобен или от марки зависит?
звук вообще не изменился.
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
У меня даже тише немного стало после установки пламягаса. На хх и низких оборотах также, а после 3500 об раньше гул появлялся (видимо задняя банка прогорела), а после установки пламягаса гул остался но стал чуть потише.
Александр_39
я вот думаю прямоток поставить... но кат резать не хочется... будет ли польза от прямотока?
Иван_А311ЕЕ174.
да  в виде повышенного давления на барабанные перепонки ......
Ага, рычать как тАнИрАваННый ДеВятКо будет. Иных плюсов от прямотока не будет.
demon772Автор темы
:D  :D  :D
+100000000
хотя если сделать некоторые дороботки кузова,двигла,трансмиссии , то наверное всёш таки будет
Евген_Саныч
вчера сравнил звук выхлопа с таким же мурзиком (только поновее и с катом) разницы нет, даже на больших оборотах , может повлияло то что банку жестью в два слоя обернули....
demon772Автор темы
Все хвалят MG-RACE , т.к. у меня один какт , то спецы советуют ставить именно этот, гарантия 3-и года, но говорят что и по пять ездиют! сам с устоновкой стоит 5500. Наверно так тому и быть!
Wisestjedi
Купил машину, а там все внутренности вынули из катализатора и заварили...я так понимаю банка пустая получилась!
Вот у меня вопрос по поводу
то есть пока прогреваешь шум такой же как и был(как будто не менял ничего) а после прогрева и во время разгона шум намного меньше?(близко к тому как будто оригинал воткнул)
Тот же вопрос к
ЦитироватьЕвген_Саныч написал(а):
результат я уже год как доволен )))
И ещё заодно вот вскрыли: это прям распилили, внутри заварили и потом снаружи опять заварили? и всё проволокой? И когда жестью оборачивали все слоя отдельно приваривали?
Последние два вопроса: А жесть ваще выдержит те напряжения которые возникают там? и
Допустим по внутреннему диаметру труба подходит но вот этот пятак он вообще как-нибудь может и непропускать достаточное количество газов это может плохо сказаться?
Если что у меня С220!
s-rv
да, так и есть
Александр_39
вопрос № 2. на 2.2 111 мотор будет ли толк от установки выхлопной с С3.6 амг?
Andreich
Во первых. Тебе её очень трудно будет вкорячить
Во вторых. Прайс на неё не адекватный (если только халява, то заморочиться можно), но как звучать будет непонятно.
NoName
Блин, а я тоже рычу как-то странно! Но ухудшения динамики вроде нет... надо просто посмотреть выхлоп, наверно...
Александр_39
у меня позванивает что то при разгоне в районе ката.... а в литве вроде как есть халява с С3.6.... во думаю вырезать кат и поставить выхлоп поинтереснее.
