Топливный фильтр
Автор dmitriy, 06 октября 2008, 15:30:53
MnemoniK
ЦитироватьBETEP0K написал(а):
мой топливный стоит 120$
ОН золотой? :jumping:
GAME
Цитироватьdmitriy написал(а):
У меня стрелка указывает от короткого шланга к бензонасосу к длинному шлангу который уходит куда-то вверх... это правильно....?
менял летом на сервисе, тоже так установили...
стоял KNECHT установил Mahle особо разницы после замены не замечаю...
Super
ЦитироватьMnemoniK написал(а):
ОН золотой?
Нет, он на 112 движок! я тоже вешался, когда был с240 :confused:
Позавчера на 111 купил топливник 595 руб, красотаааа. Спросил у ребят через скоко менять фильтр, говорят через одну замену масла, т.е. 15-20 тыс.
А это на какую машину то?
n2y
ЦитироватьAsus007 написал(а):
Напишите плиз подробнее где этот резистор и че с ним делать? просто езжу на 93 бензе т.к батя талоны дает на него.
Стоит он под бачком омывателя, выполнен в виде заглушки, вытаскиваешь его и да прибудет тебе счастье...
Asus007
спасибо. поищу попробую может че и получитца.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
BouH
Меняю масло каждые 8 тыс., топливный фильтр. соответственно. тоже. Стоит около 20 USD
S1ay
ЦитироватьDmitry написал(а):
Наверное вопрос в том, для чего резистор вынимать? Если так, то чтоб комп знал, что в баке 93...это если в кратце.
У вас там комп.диагностики нигде не делают? Через комп можно выставить 92 бензин и все.. благо система позволяет..ничего прошивать при этом не надо.
Я себе так и сделал.. лью 92. Расход остался прежним.. 10л\100 км. по городу.
95 бенз у нас ни один завод не производит....выводы делайте сами.
ОН золотой?
Реальная цена топливника на 112 V6. Ибо он не такой, как на 111.
з.Ы. покупал за 350 рублей, топливник, который идет в оригинале на ауди и фольцы.. Я про 111, конечно)
Meyle    330,10р.
Bosch               549,60р.
SCT                   280 р.
Оригинал - 1000 руб
Менять лучше не реже раза в 25 тысяч.. ибо качество бензина у нас далеко не на высоте.. а фильтр стоит копейки.
Отредактировано S1ay (2008-12-16 17:27:03)
BETEP0K
и на 112 двигле тоже раз в 25к менять?
Alexandr
У меня по ходу предыдущий хозяин о замене топливного фильтра и не думал, вот тоже собрался поменять... Расскажите пожалуйста как енто сделать самому, если возможно, и где его искать собственно, а то чего-то не нашел на форуме...   :blush:
WeST
все просто. находится на днище около заднего правого колеса. Прикрыт защитным кожухом снизу, который нужно снять) Вот и все. 10минут.
Alexandr
понятно, собственно я так и думал, но не был уверен =))) спасибо, на выходных наверное поменяю...
ksa
Alexandr, они бывают двух видов:
- На хомутах
- На штуцерах (у меня такой)
Находится левее заднего правого колеса, под пластиковым кожухом. Замена предельна проста:
- Снимае кожух
- Снимаеш патрубки
- Ослабиваеш крепление фильтра
- Вынимаеш старый
- Засовываеш новый
- Все остальное в обратном порядке
В сервисе возьмут максимум 100 р. :glasses:
Ant0n
Подскажите, есть ли у нас еще топливный фильтра, кроме того что около бензонасоса (я меняю только его).... может какой-нибудь тонкой очистки?
з/ы штуцер с сеточкой ( что в рампе) открутить не могу (:
ключ подобрал, но все равно «слизывает»  грани .
Отредактировано Ant0n (2009-06-18 09:52:57)
Kenny
Отредактировано Ant0n (Сегодня 09:52:57)
нету!
на хрена ты в рампу лезешь?
Отредактировано Kenny (2009-06-18 10:40:12)
