Машина реально не тянет
Автор nauruz, 12 июля 2010, 21:14:52
MVVEMPIRE
Проверка компрессии позволяет сделать выводы о состоянии двигателя. При ее проверке
можно установить, в норме ли клапаны или поршни (поршневые кольца) или они изношены.
Кроме того, по результатам контроля можно определить, подлежит ли двигатель замене или его
можно отремонтировать в комплексе. Для проверки необходим прибор для контроля
компрессии.
Разность давления между отдельными цилиндрами должна составлять максимум 1,5 бар. Если
разница в давлениях составляет более 1,5 бар, то это признак дефектных клапанов, изношенных
поршневых колец или направляющих цилиндра. Если достигнут предел износа, двигатель нужно
отремонтировать или заменить.
Давление сжатия должно составлять: для 4-цилиндрового двигателя 10–14 бар, для 6-
цилиндрового около 12 бар.
nauruz,где говоришь тебе движку капиталили?
Как бы на этом месте мой опиум уже не помогает,надо чета помощнее принять,чтоб теперь угадать чего тут не так,кроме двигателя.
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-12 23:51:16)
W202
ЦитироватьMVVEMPIRE написал(а):
Машина хер тебе покажет,а не попочку.Спорим?
Ты упырь ))))))))) покажет !! у "красного" очень хорошо все показала тебя при лайве небыло !!!
nauruzАвтор темы
в гараже
MVVEMPIRE
лайв-лайв-лайв,я зомбе,лайв...И че? Че дальше то? Поменяет пусть сначала,а потом кичись своей правотой.Просто на деле ошибки-это всего лишь следствие,а причина-х-й знает какая причина.
nauruzАвтор темы
че менять-то
MVVEMPIRE
nauruz короче.Ты до Москоу доедешь?
SAmogon'щик
Зимой заводилась хорошо?
Попробуй тупо снять пластиковую трубку с впускного коллектора (что идёт на блок ПМС). Сделай контрольный заезд 8-)
И если у спецов есть обычный к-лайн адаптер принеси им прогу hfmscan, пусть подключат, прогреют, погазуют. А логи автору отправь (мне кажется, он как раз материал собирает), м.б. увидит что, да и посоветует.
После капиталки сколько пробежал?
Отредактировано SAmogon'щик (2010-07-13 00:01:03)
Японна-крейсер :)
W202
Вот я те больше не буда в 23.00 ошибки кондея сбрасывать  :playful:
nauruzАвтор темы
не скоро
Иван_А311ЕЕ174.
зачем так далеко в Уфе есть Отличный мастер по мерсам  :crazyfun:
MVVEMPIRE
пропадешь ты без меня :playful:
nauruzАвтор темы
с пол оборота
20000
Иван_А311ЕЕ174.
сейчас серьезно в иркутске офицалы есть самые ближние до читы
MVVEMPIRE
nauruz Короче,не кипиши,машина едет и х-й с ней.иначе ты кошелек свой реально потеряешь.Приедешь в москоу,в клубном сервисе пусть покапается САМ ЖЕНЯ с ТОБОЙ,там обсудите че да как,че делать надо,че можно не делать.Тем паче у тебя компрессия хероватая.Ты ж уже один раз тыкнул пальцем в небо,а попал гораздо ниже и уже.Верно?Так что,как родному,не пари горячку.У самого такое бывает частенько,с этим надо бороться и побеждать.А иначе,посеешь ты еще гору бабла,а причину можешь так и не узнать вовсе.Ниче не делай там.
SAmogon'щик
Цитироватьnauruz написал(а):
20000
Нормально. Должно притереться.
Попробуй все-таки МАР откинуть, может почувствуешь разницу.
Японна-крейсер :)
