Двигатель тупит после прогрева
Автор Cover Story, 28 апреля 2010, 20:14:25
Cover StoryАвтор темы
Roma
Да я их что-то считать не могу, пробовал светодиодом, но ничего не вышло. Может там какой-то предохранитель сгорел?
perunov31
Cover Story там рядом с мозгами колпачек типа крышечки от бутылки , его сними и все попробуй лучше будет или нет...
Roma
Так посмотри. У меня он по-моему под номером 30 или 32 . Кстати он у меня тоже сгоревший был  :D (сам сжёг)
Roma
Цитироватьperunov31 написал(а):
колпачек
он обычно под пломбой если туда чьи то ручёнки не лазали
Снял я ее вонутри похожа на штекер от телевизионной антенны. Сколько без нее можно ездить?
perunov31
скоко хочешь, ты попробуй разница есть... Покатайся чуточку пость мозги адаптируются, увидешь ли ты разницу? Еще совет, МОТ заглуши трубку которая к колектору идет и сбрось ошибки покатайся разница будет?
Roma
а как считаешь куда и что суёшь  :blush:
Спасибо, Вроде как стало лучше, но не факт температура спала до +20 чтобы побольше разогреть двигло включил кондер.
А на МОТ заглушки ставить с 2-ух сторон?
Еще одна проблема, может одно к одному, начали постукивать компенсаторы после зимы, ну и как бы время менять масло пришло лил valvoline 10w40, после появившегося стука решил поменять на castrol. Стук компенсаторов может быть причиной моей проблемы?
Roma
За что?
МОТ заглушки
Заткни писюн во впускном куда трубочка вставляется и саму трубочку и всё.
Нет
Сделал, как нарисовано на схеме в теме форума Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем. Не заработала, потом начал разбираться как и что пробовал по разному подключать не работает, потом начали пробовать замеряться мультитестером, 4-ый контакт на колодке оказался + т.е. при соединении с 4-го контакта с массой проскакивает напряжение 12В, 1-ый и 3-ий, с массой ничего не показывают. По схеме в выше названном топике 3-ий контакт идет плюсом. А у меня там не плюса.
Roma
там чуток не так
1 - клайн
3 - "+" (с сопротивлением)
4 - "-"
и еще раз проверь предик
Извиняюсь, а где этот предохранитель?
perunov31
ТЫ масло смени и если хочешь промой промывкой двигатель 4 литра такая есть , я как менял последний раз промывал (вылилось черное),заметно стало лучше,  стучать перестали, хотя щас уже 12 тыс. проехал и опять застучали, масло надо менять уже было давно... на следующей неделе обязательно поменяю...
Roma
в блоке предохранителей под капотом ближе к лобовому чёрный ящик такой  :) (их там обычно два) второй блок релюх. Сними крышку и на ней всё написано
не нужно я им не доверяю (моё мнение) просто если так уж хочется то можно масло почаще менять
Я на этом масле проехал чуть больше 7 тысяч, правда еще раз пришлось поменять фильтр потому как со стакана куда фильтр ставиться подтекать начало, резинки не было я новый фильтр купил, подумал хуже не будет и поменял. Морозы зимой жуткие были у нас. Но машина заводилась с пол оборота. Сегодня поищу этот предохранитель.
