Двигатель тупит после прогрева
Автор Cover Story, 28 апреля 2010, 20:14:25
Cover StoryАвтор темы
Всем доброго! Пришла весна за окном  +30 и начались проблемы. Когда температура двигателя поднимается выше 90 градусов машина начинает тупить, теряется приемистость, двигатель начинает работать шумно, педалью газа приходится искать оптимальные обороты чтобы не стучали пальцы, может вообще заглохнуть, но потом правда заводится. В чем может быть дело?
Aniks
профиль заполни нормально,хотябы как у меня...система управления движка какая?PMS или HFM
Отредактировано Aniks (2010-04-28 20:18:05)
perunov31
s-rv
Cover Story, на каком бензе ездиешь?
у тебя корректор зажигания на какой цифре стоит?
perunov31
Стучат пальцы или гидрокомпенсаторы? Зажигание может раннее? А МОТ может открываться на прогретую и давать в дросельную подсос из-за этого неучтенный воздух и дает неправильную смесь топлива....
s-rv Езжу на Аи-92, недавно долил Аи-95 но это дало не много улучшений.
Игорь А где посмотреть этот корректор зажигания? Дело в том что у меня на первом цилиндре свеча черная, остальные нормальные (менял два раза).
perunov31 Начинают стучать именно пальцы.
s-rv
на мозгах стоит такая черненькая заглушка, мозги под бачком омывателя, бачек на левом крыле под капотом...
Прям под бачком омывателя есть какая-то коробка, но чтобы ее посмотреть, необходимо снять сам бачок.
s-rv
ага
perunov31
Цитироватьs-rv написал(а):
ну снимет он его, ту заглушку (доп сопротивление) и что? Ниче не поменяеться Я уверен... Отпишись... Какие выходные? там 3 минуты работы....
Отредактировано perunov31 (2010-04-30 09:04:57)
Сегодня разобрался как отодвигать этот бачок омывателя, снял я крышку которая закрывает эти мозги и что-то ни каких регуляторов не обнаружил, подскажите какого он вида круглый или прямоугольный, где он точно находится? Я что-то не разберусь. Аккумулятор нужно выключать?
Отредактировано Cover Story (2010-04-30 09:59:21)
Roma
Ошибки комп. почитай для начала
