педаль в пол - машина спотыкается
Автор Gizel, 11 июня 2010, 16:39:55
GizelАвтор темы
При резком нажитии на педаль газа машина слегка спотыкается малююсенький провал, а потом резкое возрастание мощности и машина пошла на разгон. Что такое?
З.Ы.: не сцепление, - только что меняное.
Maugly
Тоже самое. Весь форум перерыл. Одни говорят датчик коленвала, другие, лямбда...
BOND1988
Gizel
Здарова земляк!!! :cool: Я поменял лямду и провалы пропали,до датчика коленвала еще не добрался
133va
свечи и колпачки катушки или провода
BOND1988
https://w202club.su/viewtopic.php?id=8285" rel="nofollow" target="_blank">Мои проблемы
Вот что у меня было,в итоге поменял местами катушка зажигания и лямду купил, лямда стояла родная еще защитном кожухе.Кстати а в йошке есть разборки мерсов?В медведево и на территории кирпичного завода нет,сам приезжал узнавать
Причиной провалов при нажатии на газ может быть датчик распредвала. Коленвала - маловероятно.
Maugly
Сегодня ездил на диагностику, прибор показал ДМРВ глючит. От него ошибку выдает лямбда и затем вакуумный датчик
NEXUS_1090
Очень похоже на ДМРВ. Я поставил от ВАЗа, полет нормальный. Многие параметры в допуске, только давление вместо 950мБ показывает комп 1000-1100. Но на работе мало сказывается, я не ощущаю.
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
ARSHAK
Privet rebyata
Ya voobshe novichok v mashinax
Gde naxoditsya etot LYAMDA ??? :)
Николя
На выпускном коллекторе сверху,похоже на свечу зажигания.
BOND1988
Он же новичек.Смотря какой двигатель.VIN в студию.
GizelАвтор темы
неа, нету. но я как то не думал про разборки. нее мое это менять шило на мыло. Сам откуда?
GizelАвтор темы
ну вот. я с начала года тыров 30 вложил в машину. все врноде сделал, на этот год думал расслабиться. а тут ДМРВ, лямбда, колнвал...... пипееец. Надеюсь подождет, буду ездить до упора........ пока более выразительные симптомы не появятся.
GizelАвтор темы
а тема про ВАЗовский ДМРВ проверенная? и сколько он если не секрет стоит?
Я так понимаю ДМРВ - это вставка в воздуховод после фильта перед инжектором?
fear®
дмрв махни, желательно бошевский 5-6 тыс., остальные ошибки тоже пропасть должны, а так на бензин больше потратишь и воопще заглохнуть может в неподходящй момент )))
