Плавают обороты, машина сама газует, глохнет сразу после завода
Автор Shall, 05 сентября 2010, 22:03:19
ShallАвтор темы
Всем привет. Продолжаю сражаться со своей машинкой.
До этого было: ошибки 7, 13. Почистил дроссельную заслонку - стало чуть чуть лучше.
Дело в чем: когда машину заводишь если на газ не притопнуть - глохнет. Секунд 10 держишь газ на 1000 - уже сама начинает держать и далее не глохнет.
До прочистки глохла даже когда секунд 20 держишь.
Если включить скорость сразу как заведусь, то уже обороты возрастают и склонность заглохнуть снижается.
На низких оборотах сразу после запуска немного трясется.
Если переключить скорость, на N или Р, то машина резко наберет обороты до 1500-2000. Сбросит их только если притопнуть по педали газа или опять включить другую скорость.
Сегодня ещё раз снял ошибки: 7, 8, 13. После сброса остались 8, 13
Расшифровка ошибок:
HFM
7   017   Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно высокий уровень сигнала
7   018   Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно низкий уровень сигнала
7   019   Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, ослабленный контакт
8   020   Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь, нижний контрольный стопор
8   021   Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь, верхний контрольный стопор
   022   CC,EFP actuator signals in limp home mode (emergency mode)
13   035   Fuel adaptation (lambda) control, mixture too lean (rich stop)
13   036   Fuel adaptation (lambda) control, mixture too rich (lean stop)
Что подскажите? И видел ли кто 8 ошибку и с чем она была связана?
Отредактировано Shall (2010-09-05 22:04:09)
ShallАвтор темы
Пока что нарыл в форуме вот такую тему: https://w202club.su/viewtopic.php?id=5593" rel="nofollow" target="_blank">Сама газует!!!
Показания похожие. Буду менять наконечники на свечи. Потом отпишусь на всякий случай. Если кто знает какие ещё могут быть причины данной проблемы - буду рад услышать.
voranvlad
а с дизелями кто то сталкивался с подобной проблемой? опишу как у меня: при заводе на холодную заводится с полтычка, но при этом машину "трусит". тряска проходит после полминуты работы движка, либо после небольшой перегазовки. что это может быть?
Roma
не поможет
со смесеобразованием чё то ,дроссель дурит посмотри ещё разъём дроселя
ShallАвтор темы
Да, возможно ты прав. Провода пока что не менял. Пойду дроссель посмотрю. Запихнули его конечно очень неудобно на 104 моторе. :(
voranvlad
ребята, а насчет дизеля никто не в курсе? :'(  моя проблема описана в третьем посте этого топика
Roma
Цитироватьvoranvlad написал(а):
а насчет дизеля
человек выше в посте всё как надо преподнёс (по ошибкам) и спрашивает диагноз ему возможные причины приподносят ,а вы с бухты барахты по своей проблеме ответ требуете так что давайте батенька на диагностику а потом сюда  :)
voranvlad
диагностика, само собой. хотя обычно на диагностике и ошибки расшифровывают. спасибо за понимание, ежели не найдут на диагностике - обязательно обращусь ;)
Roma
не всегда
ShallАвтор темы
Нашел дырку в трубке вентиляции картерных газов. Обороты остановил. Теперь вопрос такой: обороты держутся на 1000-1200 оборотов на паркинге (не прыгают). Ошибки остались 7 и 13. Кнопка на дроссельной заслонке чистая и нажимается, сама заслонка просто сверкает. Что ещё посмотреть? Или это нормальные обороты для машины с метрвой лямбдой?
ПС: если это существенно, то когда завел после замены трубки обороты были - 800. Высокие стали на прогретом двигателе. Завтра утром это перепроверю.
Отредактировано Shall (2010-09-08 01:03:44)
Викинг
Да, 1100 были.
