Заедает педаль газа, где копать?
Автор PAV, 14 сентября 2010, 11:01:04
PAVАвтор темы
Если дело в тросе педали газа, то почему на прогретой машине педаль не западает?
При резком нажатии на педаль ногой чуствуется заедание хода педали, грешу на механизм тяг у ДЗ.
Мерседес это диагноз!
W202
Подобное было на 2 машиных в одном случае это был трос в другом заедание кривой тяги.
PAVАвтор темы
W202
naMercedese
PAV потом напиши о результатах, ок.
PAVАвтор темы
naMercedese
Конечно.
Предположения:
1. Западает тяга, т.к на конце тросе есть крутилка натяга троса к ДЗ, то есть пропуски через тягу, и соответственно тяга чуть западает.
2. Сам трос, но тут мало вероятно потому что есть щёлчок при нажатии на педаль газа, значит где-то закусовает, и на прогретой этого нет.
Firemen
У меня такая же проблема, заедает зараза.... При разборе выяснил что выработка на скобе-ролике механизма привода возле ДЗ. Надфилем привёл в порядок поводок, по которому ролик катается. Стало полегче, но моё ИМХО - замена этих деталей, ибо шток, на котором ролик стоит сточило очень сильно  :cg:
WDB2020181A063621
CYBORG
Я трос весь промазал силиконовой смазкой  прям туда заливал в него под давлением из балончика! Ну прошло мало еще времени но полет нормальный + щас у нас тепло щас минуса придут проверю нет дак новый надо будет заказывать  потому что трос у меня тоже под умотанный   ::)
