Здравствуйте, помогите с проблемкой...Mercedes -Benz w202
Автор Russak, 27 сентября 2010, 23:41:54
RussakАвтор темы
Здравствуйте, помогите с проблемкой...Mercedes -Benz w202 двигатель 1,8 проблема заключаеться в том что когда машина холодная по утрам...она сама держит обороты до 3000 доходит
короче сама держит газ...а как нагрееться до 80. все нормально.
в чем может быть проблемма?
а еще проблема с температурой....
чуть больше 80 держит  а выше  не поднимаеться...помогие
скажите с чего начать...
Ritms
ну это вроде и не проблема вовсе, он и должен держать t в интервале от ~85-95, другое дело, если скажем едите по трассе (т.е с интенсивным обдувом) и t падает ниже 80, или зимой при езде до 80 не поднимается, в этом случае скорее всего термостат на помойку.
P.S  если вас ваш нынешний темпиратурный режим сильно беспокоит замените термостат - так для профилактики, благо стоит он ~800р
А какая температура тебе нужна?
85-90 градусов яляется рабочей температурой.
Если не так значит проверять термостат и датчики.
Датчики не дорого стоят - 200-500 р.
RussakАвтор темы
я сегодня  по автобану гонял 180...оботоры были 4000-4500.... но оно как было примерно  85....так и  осталось....ну может из за дождя...он сразу охлаждал двигатель,
а по поводу оборотов не подскажите? может ли быть что это расходометр?
Из твоих слов можно сделать вывод, что с температурой все нормально.
Ritms
на мой взгляд это абсолютно нормальная температура, так что не стоит беспокоится, а на счёт оборотов не подскажу, вполне может быть что из-за расходомера, на комп диагностику нужно полюбому!
Отредактировано Ritms (2010-09-28 00:03:50)
RussakАвтор темы
Ritms
вы бы город в профиле указали, и общаться проще будет и сразу можно подсказать к кому обратиться, скажем если Москва, то очень рекомендую "Клубный сервис" и Евгения в частности
RussakАвтор темы
Я в германии Живу,а сейчас сильно денег нет на ремонт на сервисе...
А обороты может  кто то подсказать?
У меня пару раз было, что заводишь машину обороты повышенные (1500), проходит пару минут, они должны снизится, но не снижаются.
Я нажимаю на газ и все становится на свои места.
У меня МКПП и в чем причина не знаю, т.к. больше не случалось.
А тебе бы лучше на диагностику поехать, т.к. даже если кто-нибудь здесь скажет, что виноват ДМРВ, то без диагностики (читай: полной уверенности) отвалить 6-10 тыщ за него и ошибиться, это глупешая затея.
RussakАвтор темы
Диагностика покажет все ошибки?
и сколько примерно будет стоить вся диагностика?
Dr. Cox
в разных местах по разному у нас в Курске у одного комп диагностика стоит 500 р у другого 1500 р "))
RussakАвтор темы
опять же диагностика  покажет   только электроные ошибки...
Ritms
и ошибки покажет, и если мастер грамотный будет, то по тем параметрам, котрые выдаёт двигатель(на комп при диагностике) можно понять что неисправно ну или по крайней мере определить где искать неисправность, а на счёт стоимости я думаю, что как и везде, всё зависит от места (официалы, не официалы, итд) ну обычная комп диагностика по определению не может быть супер разорительной, в конце концов наберите ближайшему оф диллеру и спросите что-почём
RussakАвтор темы
я  Попробую почистить завтра  Заслонку......может по этому обороты.....даже много вероятно..
Отредактировано Russak (2010-09-28 00:26:14)
