двигатель
Автор анатолий777, 01 октября 2010, 22:10:57
анатолий777Автор темы
Подскажите!!!издаётся стук из двигателя,говорят похоже на стук клапанов.возможно что дело в свечах??Чё мне делать?
Отредактировано анатолий777 (2010-10-01 22:26:10)
s-rv
Цитироватьанатолий777 написал(а):
(требуют замены)Чё мне делать?
менять
есть стук снизу двигателя, есть сверху
поэтому сначала к хорошему мотористу, он по звуку может определить район неисправности.
Может стучать шатун (определяется отключением свечи, при отключении свечи на цилиндре в котором неисправность, стук пропадает)
Самый распространенный стук сверху, износ гидрокомпенсаторов. Их менять значит. Наиболее редкий стук - обрыв клапана. Опять же можно определить сняв клапанную крышку
Pentagon
если звук "цокающий", типа щелчка звонкого и слышен из под клапанной крышки - скорей всего гидрокомпенсаторы. Обратись к мотористам, они определят или предположат лучше, нежели по форуму на кофейной гуще гадать.
DIMON 98
Что бы не тратить лишние деньги алгоритм действий приблизительно такой :
Если звук все таки идет сверху ...
стук идет постоянный ??? на холодную, или на горячую ???
если стук по мере прогрева пропадает это гидрокомпенсаторы 100%. Смените масло возможно стук уйдет. Если стутк остался меняйте гидрокомпенсаторы.
если стук постоянный померьте давление масла.
Если давление в норме,  вскрываем клапанную крышку и ищем убитые гидрокомпенсаторы. Попутно делаем измерения  распредвалов и направляющих гидрокомпенсаторов. Тем самым мы убедимся, что больше в голове стучать нечему после замены гидрокомпенсаторов.
В остальном Вам уже все подробно расписали.
Отредактировано DIMON 98 (2010-10-02 23:43:12)
bujhmberlin
DIMON 98
bujhmberlin
Но стучать они могут и не только из-за старости ... Я на вскидку Вам могу еще минимум пять причин перечислить по которым они могут стучать.
1 забит масленный канал
2 выработка постелей распредвалов
3 выработка направляющих гидрокомпенсаторов
4 выработка кулачков распредвалов
5 выработка направляющей втулки клапана ( Поверьте, мало кто сможет на звук отличить стук гидрика от стука клапана)
6 некачественное масло
ну и хватит пока :)
Отредактировано DIMON 98 (2010-10-02 23:41:21)
