Что за напасть?
Автор Денис, 22 сентября 2010, 09:58:39
ДенисАвтор темы
Ситуация следующая. Уже два раза было так, что едешь, двигатель работает нормально. Останавливаешься, глушишь. Затем пытаешься завести, а не получается. Стартер крутит, но не заводится. Такое впечатление как будто то ли нет искры, или топлива. Когда это было в первый раз, то я открыл капот и так машина простояла минут 15. (на улице была жара 36 градусов). Капот закрыл ключ поворачиваю и с полпинка заводится. Я аж охренел. Сегодня ситация повторилась. После нескольких безуспешных попыток запуска, подождал минут 5 и завёл. Может это начало какой-то большой беды или что может быть. Двигатель 112 объём 2,4.
хи хи хи...
Денис, ЗАБИТЬ!!!!
во всяком случае у нас +36 (а точнее более чем 36 бывает НЕ часто!!!) в поездке на юг пару раз так попадал, при этом ОЧЕНЬ жужжит в районе блока Дрос заслонки....
Pentagon
у 112моторов очень часто барахлит датчик колена. Ты его менял когда-нибудь?
Не вижу связи с температурой окружающей среды. У нас иногда и под 40 бывает в течении недели, так что нам вообще не ездить?
А вот это дельная мысль.
у меня 111й, но когда пару тройку раз я попался подобным образом в самое пекло, открывание капота и 5 минут перекура  раенимируют мотор, то всё-таки связал с температурой.
Про тот же датчик коленвала: он можел либо умирать  и при нагреве глючить, либо плохой контакт на мозги и при хлопке капота восстанавливаться. Хотя еще может быть много других причин, например бензонасос, его релюшка и т.д.
Денис
ДИАГНОСТИКА тебе скажет проблему
Тоже склоняюсь к датчику колена
ДенисАвтор темы
Месяца полтора назад был на диагностике так от нечего делать. Показало, что всё в норме. А если сейчас заехать когда никаких симптомов нет, диагностика что-нибудь покажет? А сколько в среднем может стоить датчик положения коленвала на мой двигатель
Дёма
Диагностика покажет записанные ошибки!
точнее Сохраненные ошибки
ДенисАвтор темы
Не смог завестись ещё два раза. Последний раз прямо перед СТО. Машина постояла немного, завелась. Подключили к компьютеру. Показывает одну ошибку "Слабый сигнал с датчика бензобака". Как мне объяснили неисправность датчика коленвала нельзя увидеть при диагностике. Говорят, что только на двигателях после 2001 году это было исправлено. Ничего утверждать не буду. Что слышал то и говорю. Сняли датчик коленвала, поменяли на новый пока всё нормально. Спасибо Вам за наводку.
pahanmcs
а далеко за датчиком лезть?
Отредактировано pahanmcs (2010-10-04 13:02:27)
В 112 ДВИЖКЕ НЕ ЗНАЮ
ДенисАвтор темы
Да нет, но надо подождать пока двигатель остынет, а то можно обжечься.
rishus
и во сколько $ все это обошлось???
