Тонировка фонарей
Автор Лёха 777, 04 февраля 2009, 00:02:18
Лёха 777Автор темы
Вот собственно хотел немного подтонировать задние фонари! У меня дорестаил, хотел чтоб выглядило типо как на рестайле...... лёгкая дымчатая тонировка.... Есть варианты?
Может проще стекла от рестайла купить? Я именно так делал. Причем я покупал китайские фонари, всю начинку оставил оригинальную, а китайские только стекла. Светило все нормально.
BETEP0K
ЦитироватьDmitry написал(а):
все нормально.
ничего нигде не подтекало во время мойки авто или после дождя?
Лёха 777Автор темы
А продаётся отдельно стекло фонаря ресталинг? И если да, то сколько оно стоит, есть ли смысл?
Али
Лёха 777Автор темы
2000 это за шт? оригинал или нет?
Нет, хорошо все было... почти, они по геометрии немного не подходили, в моем случае на тот момент это было не страшно, т.к. все равно весь зад разбит был, и когда его правили, то подгоняли под фонари, я и не знал что они отличаются. А когда второй раз зад грохнул, то фонари не сильно пострадали, и сначала их не стали менять, а потом все таки пришлось, купили оригинальные, а они уже не подходят, надо было тайвань опять искать(( Они не сильно выпирают, но не по-Мерседесовски как-то... Так что надо либо примерять как встанут, либо покупать стекло от оригинала рестайлинга.
Лёха 777Автор темы
Пробовал кто нибудь плёнку тонировочную на фару клеить?
Dmitriy884
Я видел в балончиках в виде спрея тонировка фар вроде называется!!!
Вообще то запрещено по правилам фонари тонировать. Кстати если тебе в зад въедут, а у тебя фонари тонированы, то могут признать что ТЫ виноват. Поэтому надо либо чтобы штатной тонировка была, либо напылением, чтобы выглядело как штатная.
Dmitriy884
Вот я и говорю!Про балончик, товарищ на жиге тонировал вроде нормально смотрелось!
если поворотники желтые то смысла нет, тк через два слоя лака просвечивают, а через 4 фонари уже не видно
Если желтые то само собой ничего с ними не сделать. Я так понимаю речь идет о "серых" фонарях?
Лёха 777Автор темы
Да, обычные серые доресталинговые фонари))) Из балона очень тёмные получатся, как на тазиках у паЦаноФ)) А я хочу только оттенок чуток придать))) Узнавал про тонировку плёнкой специальной в тюнинг ателье NTF service, там такая работа стоит 1500 руб. за фару.....По мне это очень дорого, наклеить два куска целофана за 3000 это перебор))) Может купить самую слабую плёнку и попробывать самому? Всё не буду клеить а среднюю часть с поворотником и задним ходом подтонировал бы))))
Попробывать можно... а что получится зависит от тебя :) Если сделаешь - выложи плиз фотки, многим думаю интерестно будет. Главно стопы не тонируй.
