Как помыть радиатор снаружи?
Автор Dimos, 10 мая 2009, 21:20:08
DimosАвтор темы
Посмотрел сегодня радиатор. Он почти полностью залеплен грязью и всякой фигней  внутри между пластинок!
Как его почистить? Можно это сделать своими силами без снятия?
Или обязательно сливать всю жидкость, вынимать и промывать?
s-rv
Я на мойке керхером помых, чистенький стал. главное шоб давление не сильное было :)
DimosАвтор темы
Просто в любую мойку заехать и прямо черед 2 вентилятора помыть?
Отредактировано Dimos (2009-05-10 21:35:37)
С керхером не перестарайтесь, а то пластины погнуть можно. На форуме есть отчет о промывке радиатора со снятием.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1650" rel="nofollow" target="_blank">Промывка радиатора
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1386" rel="nofollow" target="_blank">Еще одна полезная ссылка
s-rv
Ну у меня вентиляторов нету, но а прям так и помыл :) . давление поменьше сделать и все
DimosАвтор темы
В общем седня разобрал. У меня там 2 радиатора (толстый движка и тонки кондишина я так понял). Впереди вентиляторы снял.
Радиратор движка совсЭм чистый. Аж блестит.
А вот кондиционера в хлам! Просто единый слой грязи.
Снимать не стал.  Фрион и все дела. Побоялся.
Долго пытался отмыть во дворе из 2х литровой бутылки и щеточки. Куда там...
Поехал на дачу, и промыл из шланга под напором. Стало намного чище, хотя и не везде отчистилось. Часа 2 мыл.
Сейчас заметно лучше. Без кондиционера держит стабильно 80. С кондиционером 85-90.
Правда проехал немного и потом во дворе постоял погрел на холостых. Но кондиционер на максимуме держал.
Завтра посмотрю в пробках че будет. Но явно лучше намного.
ProХвост
Dimos, я мыл в прошлом году так же как ты. В этом помыл ещё раз https://w202club.su/viewtopic.php?id=1206&p=6" rel="nofollow" target="_blank">получилось намного лучше.Вымылась вся грязь -идеально, только песчинки остались.Кёрхер на минимум.
ilili
Мыть радиатор стоит почаще, работа кондиционера очень сильно зависит от чистоты радиатора. Особенно после трассы ощутимо, когда там стрекозы размазаны по всей поверхности. Я машину мою сам, поэтому практически всегда промываю Керхером радиаторы, чего и вам всем советую.
Flashed
Верх забивается оч силюно. Как стена становится. Я смачиваю и продуваю 7-ми атмосферами
В выходные прикупил себе керхер - какая чудная вещь!!!! Поводом покупки была проблема повышения температуры при езде по городу, сразу скажу все агрегаты отвечающие за это впорядке. Реально были забиты пластины радиатора, в чем убедился, когда разьединил оба радиатора. Грязи и песка вымылось не меряно, вода стекала цвета нефти. Радиаторы не снимал, ограничился снятием доп. винтов и кожуха основного .Процедура заняла 1 час (зять помогал).Через два радиатора промыть не реально, так как у радиатора двигателя очень мелкие ячейки, поэтому пришлось их раскрутить и слегка раздвинуть и все прекрасно получилось. Под занавес керхером помыли ковёр, машину,двор,собаку - какая прелесть!!!! Температура как вкопаная , выше 90 с кондером не подымается. Так что рекомендую!
,собаку
Живодер :D
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
Живодер
Кстати собаке очень понравилось :flirt:
sgs
А химия типа "очиститель радиатора" хорошо моет ?  Нет у меня керхера, а радиатор кондюка помыть хочется.
Mersedeska79
У меня то ж не все в полном порядке с температурой,завтра загляну что там с радиатором)
