Возникла огромная проблема!Дроссельная заслонка глючит!
Автор Best, 21 декабря 2009, 14:12:13
george
Walter
ЦитироватьDmitry написал(а):
Да она почти вечная должна быть, чему там ломаться... Главное не запускать и периодически чистить ее.
1000%. иного не дано. конструкция там приемлемая. немцы - народ аккуратный и расчетливый. периодически чистить. и нужно обязательно перебрать проводку по мотору.
Roma
Цитироватьgeorge написал(а):
дорожки стераются
А есть способ их замены?
практически нет! :dontknow:
Roma
ЦитироватьAlmay написал(а):
практически
:idea: но всё же ....
Roma
rishus
Цитироватьrishus написал(а):
началась свистопляска с холостыми то 0 то 4000 об., диагностика у одного мастера показала проблему заслонки, прочистили , толку никакого
теперь самому интересно ...на долго ли хватит "новой" заслонки???
на 42000 км и 10 месяцев хватило. сегодня опять началось.... завтра поеду менять заслонку....
sanya77
прочитал всё что можно -всё равно для себя решения не найду,началось с того что иногда,раз в неделю где-то на какое-то время плавали обороты х.х,во время замены воздушного фильтра обратил внимание что жгут проводов от дроссельной заслонки цепляется о тросик газа.завёл манину поправил-машина заглохла.....снова завёл работала на 1000об....пошевелил жгут-снова заглохла....решил снять и заменить проводку-вот бл....полез.....не зря же говорят-не мешай машине работать!!!!!и тем не мение-проводка от датчика температуры вообще обсыпалась и коротила....1.8 1995год выпуска....нашёл ещё пару мест где была обсыповшаяся изоляция-заизалировал..перепоял проводку на ДЗ,заизолировал поставил..........и всё,бобик сдох.снимал ещё раз ДЗ,пересмотрел проводку-безрезультатно-не заводится ни в какую.....да был ещё момент вставляешь ключ в замок зажигания,заводить-стартер крутит но бензонасос не жужжит и авто не заводится,полез в багажник,пошевелил провода,поджал-заработало,так было раз 5 за год.а теперь похоже всё до кучи........здесь ребята грамотные ,пока читал много полезного почерпнул для себя,может подскажет кто-нибудь что с машиной....и диагностику сделать пока нет возможности--25на улице,электрики плачутся холодно.......по моему,даже если ДЗ не работала бы-завестись то она должна!..............
sanya77, то что ты кусками изолировал проводку, в то же время теребя её, то сделал  только хуже. Если проводка осыпалась на датчиках, то на форсунках и на катушках зажигания и подавно. Меняй всю со снятием и думаю все заведется и будет работать. Отчеты по замене проводов на моторном жгуте  на форуме в изобилии или ищи того, кто тебе это дело сделает.
Dauletbek
Доброе утро всем!!! Помогите пожалуйста. Недавно мне на теплообменнике прокладку меняли, после этого выяснилось, что из-за не грамотной работы порвали проводку, также она чуток начала рассыпаться. Проводку на моторе перебрали, когда на холодную завожу мотор обороты на нуле, машина глохнет, после завожу и газую машина работает, обороты показывает 500-600. Когда проверил на комп. диагностике, там вышло 3 ошибки:
- дроссельная заслонка, подсос воздуха и т.д.;
- дроссельная заслонка, потенциометр (в принципе аналогичная ошибка как вверху указано);
- лямбда зонд.
Как люди мне почистили ДЗ обороты стали 1500 и растет до 2000, когда переключаю на скорость, то он показывает оборот 800.
Причину говорят, что проводку возможно не правильно подсоединили.
Как Вы думаете, может накрылся ДЗ??? И как можно понять, что ДЗ не рабочая???
sanya77
спасибо,)))кстати,как не странно Х.Хпочти не беспокоит,потеплеет-заменю всю проводку.
