закипел
Автор 578384044, 30 сентября 2010, 22:18:58
578384044Автор темы
Парни доброго вечера всем!!! Вот такая вот проблема, температура охлаждающей жидкости показывает в машине по стрелке 120 градусов, открыл капот, а от туда тосол течёт, всё крыло облил, короче закипел, в чём может быть проблема, а перед этим в салоне слышалось какое-то бурление в печке, помогите советом
bujhmberlin
нуно було воздух из системы выгонять..в печке пробка воздушная была..
Ну и смотреть термостат..может не открывает как положено.
perunov31
Воздух у нас на Цешках сам стравливаеться, когда антифриз меняешь нужно чтобы печка была включена, чтобы и туда антифриз зашел....
80 % что у тебя термостат (у меня такое было)... Стоит в пределах 700 рублей оригинал... Менять тоже можно самому токо надо слить чуть чуть антифриза...
578384044Автор темы
а как воздух согнать
и термостат как проверить
Pentagon
воздух выходит сам! достаточно после зщалива антифриза за запущенном двигателе включить печку на полную катушку - будет свист из под капота - это выходит воздух
термостат же меняется вообще минут за 10 с тремя перекурами, там всё на виду, никаких проблем быть не должно. Стоит он не дорого, так что к зиме лучше поменять. В оригинале идёт Wahler, так что оригинальный можно не приобретать.
Отредактировано Илюша (2010-09-30 22:55:36)
578384044Автор темы
А где он находится этот термостат и как его проверить?
Цитировать578384044 написал(а):
как воздух согнать
так он у тебя уже и вышел!
закипел,
если опять будет 120, тады термостат
где он находится
под черной пласт крышкой на двиг (рядом с  вентилятором)
ЦитироватьИлюша написал(а):
воздух выходит сам
не всегда
578384044Автор темы
какой номер у этого термостата, чтобы заказать в магазине
A1112000915
В оригинале стоит термостат Wahler.
Его номер Wahler- 4275.87D
Отредактировано Игорь (2010-09-30 23:29:44)
578384044Автор темы
если я правильно понимаю термостат отвечает за включение двух маленьких вентиляторов правильно? Они у меня работали, а температура всё равно 120 градусов
неправильно понимаешь
Термостат отвечает за то, чтобы при прогреве ОЖ циркулировала только в двигателе, а как прогреется, чтобы ОЖ проходила через радиатор.
Представь, термостат не дал ОЖ двигаться через радиатор, да пусть там хоть два десятка вентиляторов стоит, они не охладят сам двигатель
578384044Автор темы
а спасибо большое, значит это точно термостат
578384044Автор темы
чёт я не нашёл эту пластиковую крышку возле вентилятора
сегодня утром на холодную открыл расширительный бачок а от туда тасол фигачит и он полный через край
perunov31
578384044 мой тебе совет, поедь лучше к мастерам.... А то сам чего-то на химичишь....
578384044Автор темы
сейчас ходил в гараж пробовал заводить, завёл гонял где-то минут 30 на холостых, печку включал на всю, температура в салоне показывает 40градусов и больше не поднимается никак, печка дует холодным, а движок хоть прикуривай кипяток, а вчера стрелка была на 120 градусах, и тосол фигачил отовсюду, может такое быть, что в движке тосола нет, поэтому он такой горячий, раньше печка через 5 минут дула жарким воздухом, а ща холодным дует
